3908
Clio II 2004 dörr problem
586 Inlägg
18 mars 2015
Skriver från mobilen så jag ber om ursäkt redan nu för alla stavfel.
Clio II 2004 med en bakdörr som ej går att öppna. Inte innefrån och inte utifrån. Jag plockade ned dörrsidan och båda stagen verkar röra sig precis som dom ska när man använder centrallåset. Men ändå känns handtaget helt lösa när man ska öppna bilen, exakt som den vore låst. Är den upplåst känner man lite lite motstånd i handtagen.
Nån som Haft liknande problem och har ett ess i rockärmen?
Jag tror ju att det är någon kontakt som inte slår till inne i låskistan som kör att handtagen fungerar på något vis. Har smörjt mycket och fått det mesta att löpa smidigare inne i dörren men som sagt. Dörren är stängd och vill inte öppna innefrån  eller utifrån. Ska vara ett hyfsat vanligt problem också har jag hört så.. nån som kan ? smile
Eller någon som har Haynes boken som kan bläddra och kolla om det står något i boken om detta problemet?
Tack på förhand smile
Senast redigerat av SpotniX (18 mars 2015)
4 174 Inlägg
18 mars 2015
Är det samma på Clio II fas 1 som fas 2 ?
jag har haynesboken för Fas 1 hemma
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
586 Inlägg
18 mars 2015
Jag vet inte det tyvärr.. står det något om lås i den boken om lås ?
VW-driver
291 Inlägg
28 mars 2015
Jag har precis samma problem med min Clio -99. Höger bakdörr går varken öppna inifrån och utifrån. Men centrallåset funkar, men det är ungefär som den har låst sig inne i kistan. Eller hoppat ur led. För man får varken respons från handtagen och länktaget.
Jag tror inte det står något om detta i Haynesboken. Har till Golf 3 och det står bara montering och demontering. Och det är ju med dörren öppen. Inte lika kul med den igenlåst. Försökte hitta någon Youtubevideo på det men det är nästan alltid med dörren öppen.
586 Inlägg
4 april 2015
Blev fixat nu på Clion jag skulle laga åt tjejkompisen.
Det som är problemet är att inne i låskistan finns det en mojäng som rostar av. Börjar handtaget gå lite trögt när man ska öppna dörren ska man nog vara lite försiktig. Detta är ett jättevanligt problem.
Det var lite till att fixa men det går. smile
VW-driver
291 Inlägg
12 april 2015
Hur gjorde du då?
