Eller så pluggar du loss givaren på andra sidan, mäter motståndet (vad det varierar mellan) med en multimeter när du snurrar på hjulet/navet, pluggar i kontakten igen, och kollar på sidan där du bytt om det är inom samma område när du snurrar där. Om inte; så justerar du givaren. Är området där du bytt för högt, ska den längre ut (från kransen) och vice versa.
Galet vanligt att folk antingen trycker i den nya givaren för långt, eller inte alls i närheten av tillräckligt.
Senast redigerat av it_mutt (19 mars 2015)
