3319
Bmw e30 m20 kylproblem
129 Inlägg
31 mars 2015
Hej har en bmw 325i.
Problemet är att den går upp i temp väldigt långsamt.
sen stannar den aldrig i mitten utan den kan gå över vid hårdkörning och lugn landsväg går den ner istället.
den drar inte vatten eller olja. Larmar även för kylvatten ibland (från och till)
129 Inlägg
1 april 2015
508 Inlägg
1 april 2015
Termostat? Dålig kylarvätska? Låg nivå? smile
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
311 Inlägg
2 april 2015
Kan va vattenpumpen med. Byt termostat först
512 Inlägg
2 april 2015
Är termostaten defekt och alltid öppen kan du få de problemen du beskriver, och en motor som inte kommer upp i temp drar mer och går sämre.
Det finns en del olika termostater från cirka 70 till 80 grader och 80 är standard.
Har du en 70 graders kommer du bara till 1/4 strecket där den sitter stadigt.
Jag skulle satsa på att köpa en ny 80C termostat.
Hur ser kylarvätska ut för övrigt?
129 Inlägg
2 april 2015
Tack för alla svar! Ska börja greja idag tänkte jag och köpa ny termostat osv!
Hör av mig ikväll!
