2984
Omvändt timer-relä? Tidsfördröjningsrelä?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 april 2015
Jag har en liten elektrisk pump (12v) som jag vill ska AKTIVERAS när jag BRYTER strömmen för att sedan vara igång i typ 1-5 minuter och sen stänga av sej själv.
Typ ett innerbelysnings-relä som man kan ställa in en egen fördröjjning på?
Jag har hittat variationer utav det jag letar, men inget som verkar vara helt passande.
Kan någon peka mej i rätt riktning? tongue
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 april 2015
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … &cat=0
http://se.rs-online.com/web/c/automatio … imer+relay
Alternativt kollar du med någon på Selga eller Elektroskandia om de kan hjälpa dej, nu säljer de ju främst till företag men då kan du ju sedan beställa via någon elektriker du känner.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Trucker
1 414 Inlägg
11 april 2015
Så en turbotimer funkar smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 april 2015
PHrnfeldt skrev:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=tidsf%C3%B6rdr%C3%B6jningsrel%C3%A4&cat=0
Vilka jävla ockerpriser, tongue
Kan man koppla en sån direkt till en komponent?
Trucker
1 414 Inlägg
11 april 2015
Det borde man väl kunna göra, dess funktion är att fördröja avstängning med en viss tid..
Hade en turbotimer i en bil jag ägde tidigare, riktigt smidigt, man kunde köra hårt, komma fram till typ
ICA, timern stod inställd på valfri tid typ 30-60sek, parkera, stänga av tändningen, kliva ur, låsa bilen och larma, medans den fortfarande gick på tomgång medans turbotimern räknade ner, sen vid 0 sek kvar så stängdes motorn av... riktigt smidigt smile
Så har du en krets med ström, så borde du kunna koppla in en maskin som ska köras en viss tid efter du stängt av dess "huvudström"
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 april 2015
Grejjen är den att denna komponent har ingen "huvudström", utan måste gå igenom relät/timern.
Komponenten ska alltså vara helt avstängd tills dess att jag vrider av nyckeln, och då ska den starta och gå i nån minut smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2015
Förvisso, men det är ju industristandard på dem också, köper du dem av någon som har rabatt kan du ju räkna med att de kostar 40 - 50% mindre hos dem.
m5portal.com
m3portal.com
9 299 Inlägg
16 april 2015
Just detta är kanske fel men det finns fler hos säljaren. Nästan gratis.
http://www.ebay.co.uk/itm/321360919120
Senast redigerat av caromania (16 april 2015)
5 686 Inlägg
16 april 2015
Angående att använda en turbotimer så undrar jag då
Varför inte styra ett relä med en turbotimer?
Då behöver du inte vara orolig att det inte ska klara av att driva komponenten du nu vill driva.
111 Inlägg
16 april 2015
Både en turbotimer och kretsen som länkades från ebay fungerar på exakt samma sätt. En relästyrd uppladdning av en kondensator och en liten ic-krets för att kunna ha lite logik i kretsen.
7 441 Inlägg
19 april 2015
Ett relä som jordar i serie med oljetryckskontakten och då ger ström till ett tidsfödröjningsrelä?roll
