Söker bromsskivor samt belägg till EVO IV, 1996. Framaxel.
Är det någon som vet vart man kan få tag på sådana, snarlika orginal så priset inte skjuter iväg till 3xxx per skiva, ska enbart köras på gata och inte på bana så jag behöver inga superbromsar direkt.
Är det någon som vet om EVO 6 bromsskivor passar? Evo 4an har 294mm i diameter och 24mm tjocklek medans 6an har 320mm i diamter och 32mm i tjocklek. De andra måtten verkar vara precis samma.
Om det skulle passa med evo 6 bromsar, fungerar det då med 17" fälgar eller skulle det behövas större? någon som har erfarenhet av detta?.
