3076
Vad är detta för rör?
138 Inlägg
14 april 2015
Tja,
Behöver få bekräftelse på va röret är för något... Folk har sagt att det är vevhusventilationen, men stämmer verkligen det? Jag tvivlar på det.
Jag har målat rött runt röret. Det sitter i nedre delen av luftburken och går bakom motorn till någon anslutning där (Till grenröret om jag får gissa)
Vad är det för något?
http://i60.tinypic.com/r91wki.jpg
26 342 Inlägg
14 april 2015
En förvärmningsslang.
138 Inlägg
14 april 2015
Vad är en förvärmningsslang, vad är dens syfte?
Just nu så har jag mitt öppna sportluftfilter fastmonterad i nere delen av luftburken (Locket är borttaget) o direkt kopplat till LMM & insuget. Har en liten avskärmning från motorn som jag har byggt själv, o så får den kall-luft från originala röret från grillen till nedre delen av luftburken.
Anledningen till varför jag frågar ang röret är pga när motorn är varm o jag stannar efter en körning så ryker detr utav bara helvete från röret, o röret är ju kopplat till nedre luftburken där mitt öppna luftfilter är.. Tänkte på om det är skadligt  när röken dras in via filtret till insuget...
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
14 april 2015
Ge dessa folk en utskällning och ev en väl placerad smocka, och hälsa från mig. Blir så trött på folk som gissar och hävdar tvärsäkert hur saker och ting hänger ihop och sedan tutar i de som inte vet felaktigheter. Luftledning till förvärmningen är korrekt...
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
138 Inlägg
14 april 2015
Vad är syftet med detta rör, och varför ryker det från den?
3 730 Inlägg
14 april 2015
Att ta varm luft från grenröret in i motorn vid kallstart. Är du verkligen säker på att det ryker ur det röret och ingen annanstans? Det finns inget ihopkopplat med det som kan ryka
138 Inlägg
14 april 2015
Iofs så ligger det ganska mycket olja på området bakom motorn (Längst in i motorutrymmet). Men det konstiga är att det kommer rök ur nedre luftburk också.. Kanske är hål i förvärmar-röret så röken från den varma oljan på motorn åker in i röret..?
Kan jag ta bort röret utan eventuella problem med motorn etc?
3 730 Inlägg
14 april 2015
Ja du kan ta bort det. Du kanske ska rengöra motorutrymmet och reparera läckaget? Olja brinner rätt bra...
138 Inlägg
14 april 2015
Japp, ska göra det om några dagar. Bor i Stockholm med varken garage eller p-plats o ingen högtryck eller vattenslang har jag heller, så det är lite extra jobb.. Men men, får ta o gå ut nån dag med vattenhink o tvättsvamp o göra fint i motorutrymmet smile
Det läcker ganska mycket olja vid höger fram inre drivknut också.. Har dock aldrig sätt nån form utav oljepöl under bilen, men hela området runt drivknuten där ´är helt svart o oljigt.. Antar att det är från växellådan?
26 342 Inlägg
14 april 2015
Tolkar jag detta som att mitt svar var inkorrekt..?
138 Inlägg
14 april 2015
Han syftade på dom som gissade förut när dom sa att det var vevhusventilationen, hehe.
26 342 Inlägg
14 april 2015
Aha. Tänkte väl.
138 Inlägg
14 april 2015
Förresten, istället för o skapa en ny tråd så kör jag här...
Efter jag demontera luftburk & LMM o installerade ett öppet sportluftfilter så har en varningslampa börjat lysa. Internet säger olika, vissa säger att det är "Lambda-lampan", andra säger "Check Engine" etc.. Gul bakgrund med en grön triangel & ett upp&ner "Y" inne i triangeln. Vad är det?
Min diagnosterings-enhet är lite halvpaj tror jag.. Det fattas en liten metall-hylsa i varje slots förutom 2 typ... Jag läste lite om "ECU Reset", dvs återställa bilens dator så den kan lära in på nytt min körstil etc, genom att dra ur jorden från batteriet o ca 15min o sen koppla på den, o starta bilen, köra en sväng, stå på tomgång etc... Funkar det?
Senast redigerat av Alkalinee (14 april 2015)
2 306 Inlägg
14 april 2015
Vänta... Så du kör utan LMM? Då är det inte så konstigt att lampan lyser... Sätt på den igen. Den finns där av en anledning.
Edit: Båda svaren är rätt, det är motorlampan, men den kallas ofta lambdalampan pga symbolen.
Senast redigerat av Mew (14 april 2015)
138 Inlägg
14 april 2015
Joo, självklart har jag LMM inkopplad o monterad. Annars så dör bilen på tomgången ju :p Kan man inte släcka lamporna utan diagnosterings-enheten på nått sätt? Ang återställning av bilens ECU/Dator, är det möjligt?
1 304 Inlägg
14 april 2015
Inte för att vara sån, men.. Med denna installation är jag inte alls förvånad att lampan lyser..
Gör om gör rätt.
Bild tagen ifrån Alkalinees projekttråd.
http://i57.tinypic.com/2ue6wlc.jpg
Senast redigerat av VirreEriksson (14 april 2015)
138 Inlägg
14 april 2015
Gör om gör rätt.
Jag håller faktiskt på o fixar detta, hehe.. Tigersåg är läskiga alltså, haha. Drog upp hela övre instrumentbrädan idag o tog ur instrumentpanelen o fixade hastighetsmätaren (Den går aldrig över 100km/h) Visade sig vara lite färg som hade flagnat upp o hindrade mätaren, hehe.. Drog även en blå LED-slinga i instrumentpanelen smile Nu är LMM delen färdig, så nu ska jag ut o fixa iordning filtret o sen återställa diagnosterings-enheten smile
3 730 Inlägg
14 april 2015
Feltolkning... Du har helt rätt
3 730 Inlägg
14 april 2015
Gör om gör rätt.
Sätt i lampan igen!! Det ska bara va 2 metallhylsor i diagnosdosan. Du kan blinka fram felkod via den. Men se till att få det tätt vid lmm och nolla felkoder. Nollning kan göras via diagnosdosan eller att lyfta batteripol.
6 632 Inlägg
15 april 2015
Om du prompt vill behålla sportluftfiltret kan jag tipsa om att det går att modifiera locket till luftburken för att få filtret att passa, kapade lite på en kompis luftburk när han skulle ha sportluft filter.
Bara du behåller ena klämman så skakar inte filtret så mycket, LMMen kan gå sönder av för kraftiga vibrationer.
De/Dem
