3896
Byta spindelled kadett c
4 Inlägg
13 maj 2015
Skall i med nya undre spindel/kulleder på min kadett c. Hur får jag dom nya på plats enklast? Brukar det gå att knacka i dom eller måste det till något pressverktyg? Har ingen lust att ta loss hela bärarmen.
67 Inlägg
15 maj 2015
när jag byta spindlarna på min kadett c använde jag bara hammare och smörjmedel, fick pressa ytterst lite bara. gick relativt lätt att få dit dom.. rengör så gott du kan i dom små splinsen i bärarmen så ska det inte vara några större problem. se till att den går rakt bara smile
4 487 Inlägg
15 maj 2015
man kan även få slipa lite i länkarmen,
4 Inlägg
23 maj 2015
Ok spindlarna var inga problem att få på plats i bärarmen men nu till nästa problem: hur får jag den koniska spindelledstappen att gå i botten i hålet där den ska in? Trodde det skulle räcka med att pumpa i hop bärarmarna med domkraften men tappen bottnar inte. Några tips?
4 487 Inlägg
23 maj 2015
är väl bara att dra år muttern,..håll emot övre länkarmen när du pumpar upp undre länkarmen
4 Inlägg
24 maj 2015
Själva leden snurrar när jag försöker dra åt muttern!
414 Inlägg
24 maj 2015
Ibland kan det gå att dra på en vanlig mutter först för att få ihop det, dvs ingen mutter med nylock (låsmutter) då denna går rätt tungt. Har du tur är det M10 eller M12 eller någon annan vanlig gänga på tappen och då är det lätt att hitta mutter som passar.
När det sen har låst så kan du dra dit en nylock låsmutter istället så det sitter ordentligt.
5 111 Inlägg
24 maj 2015
Har du OHV- eller CIH-motor?
Och är du säker på att du har rätt leder?
Länge sedan jag meckade Kadett C nu (typ 10 år sen) men jag har för mig att CIH-bilarna har grövre leder.....
