Jag köpte nyligen en v70 och märkte snart att endast höger sida spelar musik, vid ett ytterst kort tillfälle spelade det ur vänster också men när jag stängde av och startade bilen igen så var det borta. Så jag undrar om någon kanske haft samma problem eller om någon har en idé om vad som kan vara fel, Jag har inte undersökt kabelbrott eller liknande än men jag frågar här ifall någon kanske har något tips?
jag hade samma fel på min förra bil. Det är glapp i kablaget till dörren. Om du spelar musik och juckar på kabeln som går från karossen in i dörren när dörren är öppen kommer du förstå vad jag menar.
Update, det spelar som vanligt precis när man startar i någon sekund sen går det över till ett tyst brus, höjer man så låter det som det är en sprängd högtalare man spelar ifrån. Det låter alltså som vanligt när stereon startas men inte efter någon sekund.
