2749
Instrument belysningen slocknade när jag gasade på min 740
259 Inlägg
15 december 2006
Tjena har problem med min 740. Efter att jag varvat ut 2:an lite mer än vanligt så slocknade alla lamporna i bilen. alltså lamporna till mätarna, fläkten mm. Tak lamporna och utvändiga lampor fungerar. det är bara penel lamporna. Någon som vet vad det kan vara för fel??
säkringarna är hela.
Tacksam för svar!!!
MVH GASGAS
Senast redigerat av gasgas (15 december 2006)
666 Inlägg
15 december 2006
kolla säkringarna så de är hela
//Silver
259 Inlägg
15 december 2006
//Silver
glömde skriva det. säkringen är hel.
Speed FMK
849 Inlägg
15 december 2006
gasgas skrev:
//Silver
Låter otroligt att något sånt skulle hända. men de kan inte va så att lamporna fick övervolt och gick sönder? Som sagt otroligt, men du kan ju testa o byta någon av lamporna.
Mvh Ludde
259 Inlägg
16 december 2006
Är det inte någon som vet hur jag ska göra en fel sökning så jag hittar el felet?
1 813 Inlägg
16 december 2006
kolla så inte bara kontakten bakom instrumentpanelen har låsnat?! kanske glappade när du körde å lekte som fan=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
259 Inlägg
17 december 2006
Naj alla sladdar sitter i bakom panelen. jag fattar inte vad det kan vara. Naj jag får lämna in bilen på verkstad om jag inte kommer på felet själv men det lär jag inte göra. Nu denna tiden är det ju mörkt hela tiden så det kan ju vara bra att se hur fort man kör hehe...
1 785 Inlägg
17 december 2006
Huvud säkringen till kupen!
Sitter under huven
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
259 Inlägg
17 december 2006
Sitter under huven
ok. var under huven?
22 Inlägg
31 december 2006
mät hur mycket bilen laddar den ska INTE ladda mer än 14.5
