3255
Tips på hur man kan montera en vinge
594 Inlägg
17 maj 2015
Behöver lite tips och idéer på hur man på bästa sett kan fästa fast en vinge.
Jag har monterat en vinge på en av mina bilar men tyvärr så fanns det bara plats för o fästa den med bult på ett ställe på respektive sida.
Så den sitter sådär i framkant. Pröva o limma den pl200 men tyvärr så släpper det på ena sidan fast man sätter vingen under tryck.
Finns det någont bättre lim som verkligen håller eller man kanske ska gjuta fast den med glasfiber?
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
7 274 Inlägg
17 maj 2015
Pl 400 eller Pl 600 sitter väl ännu hårdare?
Har du låtit det torka i värme? Annars torkar det inte ordentligt.
Har satt fast en takvinge på en 9-5 med enbart Pl 400 och den satt väl i 6 år.
594 Inlägg
17 maj 2015
Jo dom är nog starkare. Jo bilen stod i solen under tryck när den torka
4 467 Inlägg
17 maj 2015
pl 400 ska sitta som berget,har limmat div,vingar o lister med det,släpper det med pl 400 ,så har du gjort något fel..
594 Inlägg
17 maj 2015
Okej. Känns som jag har gjort allt. Tvättat så att ytorn är rena och torra. Och satt det under press medans det torkar
4 467 Inlägg
17 maj 2015
vilken "del" sitter limmet kvar på när vingen lossnat?
594 Inlägg
17 maj 2015
De sitter på båda delarna.
4 467 Inlägg
17 maj 2015
märkligt,har det verkligen fått torka/härda ordentligt
7 274 Inlägg
17 maj 2015
Det är väl typ 24 timmar torktid och några dagar innan det har härdat helt om jag inte missminner mig.
594 Inlägg
17 maj 2015
Det sjuka är att andra sidan sitter den som den ska. Vet ej om det kan vara någon typ av spänning i vingen som gör att den släpper
594 Inlägg
17 maj 2015
Tackar. Ska kanske ta och köra med det istället
336 Inlägg
17 maj 2015
Limmade nyligen vingen på min 9000 med Sikaflex 291i. När den väl sitter sitter den ordentligt. Min ville glida lite på luckan när jag lagt vikt på, eftersom bilen började luta bakåt då det var en hel del vikt. tongue Stöttade upp den och lämnade den stående i drygt ett dygn innan jag plockade bort vikterna. Sitter så bra, så! smile
Just turbo power, no real shit.
594 Inlägg
17 maj 2015
Tackar då ska jag limma min vinge med sikaflex med
336 Inlägg
17 maj 2015
Finns eventuellt bättre varianter av Sikaflex, men 291i fungerade bra för mig. Min vinge är ju liten, lätt och har en stor yta att limma.
Senast redigerat av AChr (17 maj 2015)
594 Inlägg
20 maj 2015
okej.Jag ska ta och kolla upp det mer och se vad som kan passa till min
Cupra_
20 maj 2015
Tec7 limmade jag min med. Det håller sig flexibelt även efter torkning och ska palla 27kg/cm2.. Finns i olika färger och härdar även under vatten.
