2223
740 får "soppatorsk" efter 10 liter
7 Inlägg
30 maj 2015
Tjena!
Har en 740 jag ganska nyligen bytte tank armatur på (från stål till plast) för att få ordning på tankmätaren. Gick jättebra så nu har jag en tankmätare som funkar som den ska! Problemet som dock uppstod efter bytet är dock efter jag har kört slut på 10 liter av tanken (vilket jag också har mätt) så verkar det som bilen får soppatorsk, även fast det finns massvis av bensin kvar.
Då är min fråga, vad är det jag har gjort fel i själva bytet? Har jag kopplat några av slangarna fel eller sitter den felvinklad? Tänkte att det måste ha något med slangarna att göra för annars borde ju tankmätaren gå fel eller hur?
Den har en b230a motor, förgasare alltså så ingen pump i tanken. Bilen gick som sagt bra innan bytet av armatur.
Senast redigerat av hfghfhhjfujgh (30 maj 2015)
6 738 Inlägg
30 maj 2015
kan vara hål på armaturens slang som går upp till anslutningarna på armaturen smile
Du är liv
7 Inlägg
31 maj 2015
Tack för tipset!
Visade sig dock tydligen vara en slang jag kopplat fel på armaturen. lol
Bytte anslutningsplats (kallas det så?) så funkade den fin fint!
6 738 Inlägg
31 maj 2015
hfghfhhjfujgh skrev:
Tack för tipset!
okej kan vara så att du satt slangen till motorn på returanslutningen då smile För den går bara halvvägs ner i tanken wink
Du är liv
