3025
12 volt 3-4 watt lampa sökes
7 Inlägg
3 juni 2015
Tjena!
Behöver en ny 3-4 watt lampa som jag ska sätta in som laddningslampa bakom instrumentpanelen (behöver alltså inte synas) det ända som är viktigt är att den inte ska kräva någon sorts hållare för att fästa utan bara ska kunna fästa med 2 stycken kablar, t.ex. 2 flatstifskontakter på den.
Tack i förväg!
116 Inlägg
18 juni 2015
Varför inte bara ett motstånd om man ändå inte ska se lampan lysa?
mellan 36-48 ohm och minst 5W märkeffekt.
