2962
Elektriskhastighetsmätare i amazon med 240 bakaxel
596 Inlägg
3 juni 2015
Tjena har bytt drivlina i min amazon å ska fixa hastighetsmätaren jag har köpt en sån här
http://www.hova.com/maetare-lcd-85mm-dr … bla-kmmph/
Men hur kopplar jag in den mot givaren på 240 bakaxeln? Det är 3 kablar på mätaren 12v matning jord och en vit som det står vss wire i manualen.
5 700 Inlägg
3 juni 2015
VSS = Vehicle Speed Signal, dvs hastighetssignal.
Så signalkabeln från givaren till den vita kabeln på mätaren.
Givaren däremot vet jag inte hur den kopplas in, men lär ju vara två eller tre stift på givaren. Är det tre stift så är det en jord, en plus och en signal.
Enklast vore ju att kolla upp elschema och se hur det är kopplat original i 240.
596 Inlägg
3 juni 2015
Okej givaren är det 2 stift på. https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ … 8105_o.jpg
Jag hittade det här på ett annat forum. Ska jag ta jord och signal kabeln från mätaren till givaren?
5 700 Inlägg
4 juni 2015
Ska man gå efter bilden så ska mätaren och givaren jordas på samma punkt.
Sen givarsignalen från givarn till mätaren.
596 Inlägg
4 juni 2015
Jadu. De missade jag :-P då borde de inte vara några problem
