4121
Hjälp att installera ny bilstereo till Peugeot 206
4 Inlägg
18 juni 2015
Hallå!
Jag har köpt en ny bilstereo och bytt ut originalstereon som satt i. Problemet är att det inte går att se info på displayen, den stängs inte av via tändningen på bilen, och det går inte att styra stereon (byta låt etc.) via spaken vid ratten.
Kontakterna ser ut som på bilden nedan. Provade först att sätta in dem direkt i stereon. Sedan köpte jag en adapter på Biltema för den svarta kontakten. Hjälpte inte dock.
Nån som hjälp att bidra med så är det tacksamt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213861/213861-8f602e35f58a2240dc1b975ccf6459a8.jpg
Senast redigerat av vincent_79 (18 juni 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
18 juni 2015
Behövs väl "alltid"(?) adapter för styra eftermarknadsstereos med bilens originalpryttlar.
Syns det inte i stereons display eller i bilens? Är det inte i bilens så är det samma där (inte ens säkert det går att lösa)
