2726
Volvos äldre 850, s70,v70 Awd till Rwd
467 Inlägg
21 juni 2015
hej tänkte kolla lite hur svårt/ lätt det är att göra om en awd till en rwd. motorn ska vara i original läge och byta till manuell låda. någon som vet lite om detta ämne?
467 Inlägg
30 juni 2015
Har nu köpt mig en s70 awd 99 automat och undrar nu vilken manuell växel låda man ska skaffa sig huvudsaken är att svepe på växel lådan passar på 2,5t motorn. driv axlarna fram ska jag ta bort och svetsa diffbromsen på växellådan. men jag vet inte vilken växellåda som är hållbarast
klabbarpan
3 041 Inlägg
1 juli 2015
Hur har du tänkt få den att driva bak? Visst en liten stund lär den kanske druva men lär rassa mellandiffen ganska snabbt.
Ja manuell låda är tämligen enkelt då den tages från en manuell awd. Sen skall du lösa kabelhärvan, koppling, mm.
4 670 Inlägg
1 juli 2015
Är dom väl bara byggda för att fördela en 10% bak? Dvs de lär väl aldrig hålla för att skicka all effekt till bakhjulen. Ska man köra så skulle ja rekommendera evo drivlina eller audis. Men de kräver ju lite jobb 😄
467 Inlägg
1 juli 2015
jag har inte kollat på det så mycket en men ska se om det går att antingen går att svetsa VISKOKOPPLING eller byta ut den helt till en längre kardan
467 Inlägg
1 juli 2015
det är samma bakaxel som i 960 och dom håller ju för en hel del
26 359 Inlägg
1 juli 2015
Axeln ja, men drivningen är definitivt inte densamma.
Läst på hur den fungerar?
467 Inlägg
1 juli 2015
nej jag vet att drivningen absolut inte är samma. ja det har jag
26 359 Inlägg
1 juli 2015
Jag skulle tro att det är enklare - och definitivt hållbarare i längden - att bygga om så pass att du får plats med axel, kardan och hela faderullan från exempelvis en Volvo 900-serie, än att gå vägen du har tänkt..men självfallet kan andra få rätta mig om jag har fel i mitt påstående.
467 Inlägg
1 juli 2015
du menar att vinkel växel och kardan inte håller?
26 359 Inlägg
1 juli 2015
Korrekt.
467 Inlägg
1 juli 2015
Korrekt.
inte ens om jag byter till en s60r växellåda vinkelväxel och kardan?
467 Inlägg
1 juli 2015
jag frågade vilken växel låda man ska ha som håller bäst och självklart blir det från en awd manuell
26 359 Inlägg
1 juli 2015
Korrekt.
Då pratar vi väl Haldex, och det är en jäkla skillnad.
467 Inlägg
1 juli 2015
Mack skrev:
Korrekt.
jusdet det är ju det på dom. men växel låda o det borde väl passa en då eller?
467 Inlägg
5 juli 2015
någon som vet någon starkare vinkelväxel. läste på Nordicr att xc90 v8 skulle vara starkare någon som vet om den passar
