Lysdioder går inte sönder om man ansluter dem rätt så det går bra att seriekoppla också. Men det är viktigt att känna till att man *alltid* måste ha en resistor, det spelar ingen roll om man seriekopplar dioderna så att det stämmer bra med spänningen - strömmen blir för hög utan motstånd och de brinner upp som glödlampor!
Om dioderna har ett framspänningsfall på 3,2 V så kan du seriekoppla 3 st vilket blir 9,6 volt. Förkopplingsmotståndet kommer att ha som mest 4 volt över sig och du vill begränsa strömmen till 20 mA för den vita sorten. Med en resistor på 180 ohm (som är ett standardväre, nästa är 220) så har du maximerat vad du kan få ut (och även tagit lite på marginalerna om du verkligen har 13,6 volt ända framme vid dioderna och full laddning) och jag vågar nog lova att de håller längre än resten av bilen. Friskt kopplat, hälften brunnet.
Nu är det nu igen och nu är det nu igen och nuet varar väl till sedan
Men det var inte sant nej det var inte sant för däremellan kommer medan
