4062
Tändspole amazon b20
111 Inlägg
24 juni 2015
Hejsan en liten fråga.
Först hoppas de blev rätt forums del.
Är så att ja har bytt ut orginal tändspole i min amazon och monterat ett med förkopplingsmotstånd.
Samt att ja har byggt om min orginal fördelare till brytarlöst.
Nu till frågan tändspolen blir varm när ja står med tändningen på så varm att de har börjat ryka.
Just nu är de kopplat så här.
Rattlås---->förkopplingsmotstånd---->tändspole---->plus till brytarlösa.
Minus från tändspole till minus på brytarlösa.
Har läst lite om folk som kopplat relä mellan vid start ögonblicket nån som kan göra ett schema på de?
Sen går de å göra nå så när man vrider på nyckeln till start läge så startmotorn går då slår reläet till o är inkopplat efter start oxå?
Eller om nån har nå bättre förklaring..
Tacksam för svar Mvh Fredrik
Buy It Build It Tune It Brake It And Repair It ;)
Jag gasar tills de rasar för volvo håller fan inte för de rasar ;)
241 Inlägg
25 juni 2015
varför står du med tändningen på
111 Inlägg
25 juni 2015
Hejsan jo om man spelar musik eller nå. Plus att den blir lika varm när man kör en längre sträcka. Så blir spolen så pass varm att du ej kan ta på den
7 481 Inlägg
25 juni 2015
Har du en 9-volt tändspole med ett lämpligt förkopplingsmotstånd avpassat för att sänka spänningen från 12 till 9 volt?
Mät spänningen före och efter förkopplingsmotståndet.
12 volt före och 9 volt efter.
Vitsen med förkopplingsmotstånd är, som du kanske redan vet, att i startögonblicket koppla förbi förkopplingsmotståndet så att tändspolen matas med 12 volt direkt ( i stället för 9 volt genom det seriekopplade förkopplingsmotståndet).
Ett vanligt 4-poligt relä inkopplas enligt följande.
30 till ledningen före förkopplingsmotståndet(12voltsidan).
87 till ledningen efter förkopplingsmotståndet(9voltsidan).
85 till jord
86 till startmotorns solenoidmanöverkrets(den lilla/klena ledningen på startmotorn)
B t w så blir alla tändspolar varma om tändningen är påslagen.
Föreslår att du ansluter ljudanläggningen till direktström så belastas inte tändspolen.
De flesta bilar har ett speciellt "radioläge" på tändningslåset. Kolla om inte även din bil har det.
smile
111 Inlägg
25 juni 2015
Torsen tack du e en räddare i nöden. såg nu finns ju lika olika allt från 20A relän till 100A vilket skulle funka best? Oki ska ta o mäta de smile
