3373
Saab 9-3 00a problem att få i växlar vid högre varv
320 Inlägg
23 juli 2015
Har lite strul med saaben och problem är att när jag har bilen avstängd eller står still på tomgång så går växlarna i jättefint och mjukt, men så fort man kör bilen och håller lite högre varv så är alla växlar ganska svåra att få i och man får ta i en del, brukar inte skrapa något förutom till femman ibland å någon enstaka gång på övriga växlar. Men om man kör och varvar upp en del och kopplar ur och växlar när varvet gått ner till så gott som tomgång så går växlarna oftast i utan problem.
Har googlat lite och själv kommit fram till två alternativ vilket är antingen synkringar eller om det är någon/några fästen till motor/låda som är dåliga? Har inte tillgång till bilen atm men tänkte kolla om någon vet mer säkert vad de kan vara?
Avstängd
598 Inlägg
23 juli 2015
Byt olja. Det är inte svårt på en manuell låda. Sen kan du kolla om ett motorfäste är dåligt om motorn rör sig vid gaspådrag när du står still. Om inte det hjälper, justera växellänkaget.
Senast redigerat av Nausea (23 juli 2015)
320 Inlägg
23 juli 2015
Okej ja att byta oljan kan juuh va ett bra ställe att börja ^^
Provade lite för en timme sen å varva stillaståendes och det resulterade i att motorn rörde sig kanske en 2-5cm så det va inte mycket men ska kanske vara helt stumt eller?
139 Inlägg
24 juli 2015
ajdå hört om det problemet förr, testa att Justera växellankaget och kolla växellådsoljan, det kan vara så enkelt att det är tomt pga läckage eller liknande, kolla gärna här: http://forum.saabturboclub.com/showthre … xel-ibland
Hoppas det hjälper smile
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
