4297
Ingen bromsverkan bak volvo 945
140 Inlägg
28 juli 2015
Tjena jag blir snart tokig på bilen. Mitt problem är att efter jag bytt bromsok bak så får jag ingen bromsverkan. Eller ja lite bromsar det men låser inte bakhjulen på grus. Har luftat luftat och luftat och det kommer ingen luft någonstans. Tog även bort den där saken som fördelar bromsvätskan och bytt ut den. Men det hjälpte inte heller. Har hört att det pyser när jag trycker ner bromspedalen. Kan det kanske vara bromsservon som är dålig?
Så nu är min fråga om någon vet vad det kan vara?
Funderar också på om man kanske ska prova att trycka det bakvägen?
Tacksam för hjälp då jag snart kör bilen på skroten.
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
