Om allt det där är ok... spridarna, det är det enda som finns kvar som har med det att göra. Har dock väldigt svårt att tro att alla 4 spridare skulle lägga av och totaldö, alla fyra samtidigt.
Jag skulle tippa på någon kabel som antingen glappar eller inte är ditsatt.
Ta lös en spridarkontakt, vrid på tändningen och se så du får +12v på ett av stiften (minns inte vilket men det är markerat på spridaren). Dra sedan runt motorn och se om du får +12v MELLAN stiften. Spänningen kommer vid full funktion att pendla mellan 0-12v, en multimeter kanske inte hänger med riktigt men om du får ett utslag på mätaren så kan du nog räkna det som att det fungerar.
Får du 12v mellan stiften så fungerar allt som det ska och då är spridarna trasiga.
