2711
Volvo 740 tankmätare strul
236 Inlägg
18 augusti 2015
Hallå! Min tankmätare håller på å strular, när jag tutar eller startar helljus så rör sig mätaren??
Tankmätaren fungerade till typ halv tank sen börjar den spöka, bytte tankamaturen utan framgång men nu är den rör den sig lite även när jag drar på och gasar lite med bilen.
Vad kan felet va? Känns väl nästan som om de borde vara själva mätaren eller?
När jag bytte tankamaturen till den nya så skiljde färgen på den nya emot den gamla, då en kabel va grå/vit på den gamla medan den va brun på den nya! Men kontakten som går in å vidare igenom karossen va brun så antar att den gamla va fel för nu ska de stämma.
Tack i förhand!
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
1 450 Inlägg
18 augusti 2015
Har du ny armatur så är det mätarn som är kass. Fick byta båda på min 740.  Du kan ta jord kabeln som går till armaturen och trycka den mot jord, alltså karossen , då ska tank mätaren visa fullt. Ju mer jord den får ju mer visar tank mätaren.  På så sätt brukar man kunna se om det är mätaren det är fel på
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
236 Inlägg
19 augusti 2015
Testade att jorda kabeln där bak och då åkte mätaren till fullt! Men mätaren rör sig fortfarande och håller på när man tutar eller startar helljus.?
1 450 Inlägg
19 augusti 2015
Då har du förmodligen nåt knas i instrumentet, funkar allt annat i instrumentet?
Det är ju ganska vanligt att lödningar osv spricker i kretskortet.  Har du ett annat instrument skulle jag prova att byta. Det finns renoverade mätare att köpa.
Köpte en Tank mätare till min för ~300 .
236 Inlägg
19 augusti 2015
Tycker det känns skumt då allt annat i mätarhuset fungerar, men har två mätarhus till liggandes så får väl testa dom smile
Återkommer med svar sen!
236 Inlägg
19 augusti 2015
Testade nu båda mina andra mätarhus, tankmätaren i ett av dom fungerade inte alls, och den andra visade halvdant och rörde sig också när jag tutade och höll på!
Mätaren som jag hade i ifrån början verkar ju som om att den fungerar någolunda iaf, för den visar ju iaf vad som jag tycker verkar som rätt nivå i tanken, men sen är de ju bara att den rör sig till tutningar och blinkningar med helljus vilket jag inte förstår varför?
Vad kan det bero på? Jordfel?
1 450 Inlägg
19 augusti 2015
Jag skulle provat att skaffa en annan mätare. Dom kostar ju inte så mycket så det är värt att prova. För som du beskriver verkar det som mätaren. Detta är ju standard fel på 740, krånglade ju när bilarna va nya nästan.
Kommer ihåg att jag krånglade väldigt mycket med att få min tank mätare att funka. Ja bytte instrument hit å dit, bytte armatur å själva bränsle mätaren å skit.
