3185
Vad heter kabeln på engelska
258 Inlägg
23 augusti 2015
Hej,
Det lyser en varningslampa som denna gula min min audi:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/ … ensor5.JPG
Bromsbelägget och skivorna är bra, samt bromsvätskan.
Min fråga är, vad heter kabeln för bromsgivarna ?
Tack på förhand
512 Inlägg
23 augusti 2015
Den varnar inte för att bromsvätskenivån är låg då?
Menar du slitagevarnare för bromsbelägg?
Avstängd
10 388 Inlägg
23 augusti 2015
Inte helt ovanligt att kabeln på själva belägget går av, kan dock vara svårt att se om man inte tittar noga
7 486 Inlägg
23 augusti 2015
Kan i ärlighetens namn inte mycket om Audi - men......rent generellt:
På vissa bilar finns en strömställare under bromspedalen som, när densamma är för långt intryckt = pedalen går för djupt mot durken, jordar indikeringslampan du visar.
Strömställaren är av den typen att den stannar kvar i intryckt läge.
Lätt att "peta upp".
En del biltillverkare kallar den varning om en bromskrets faller bort, och pedalen då går djupare ner mot durken.
Annat fel kan vara att strömbrytaren för parkeringsbromsens handtag jordar oönskat indikeringslampan.
Kan även vara inkorrekt injustering av strömbrytaren eller fel på densamma.
Börja med att lätta på damasken för parkeringsbromshandtaget.
Du bör då se strömbrytaren.
Kolla om ledningen sitter fast.
Lossa ledningen från strömbrytaren.
Slocknar lampan då så har du hittat felet.
Lycka till med felsökningen.
smile
258 Inlägg
23 augusti 2015
Bromsvätskenivån är inte låg.
Får felsöka som ni skrev.
För ett tag sen så lyste den upp efter en tids körning, men nu direkt när man startar bilen.
512 Inlägg
23 augusti 2015
Kan ju vara ett problem med sensorn också.
Gillar dock torsens förslag om kontakten till handbromsen. Är den på upphällningen så kan detta problem inträffa.
Senast redigerat av _Thor_ (23 augusti 2015)
Evildan
23 augusti 2015
Brake pad sensor cable/wire.
