3324
Tickar efter service
342 Inlägg
24 augusti 2015
Volvo s60 2006.
Var på service och efteråt tickar det från motorn,  det låter mest vid vänster framhjul,,
Något att oroa sig för???
Tack på förhand
Gör den personlig
552 Inlägg
24 augusti 2015
Låter det när bilen rullar eller står still?
Ifall den rullar så kan det vara en sten eller spik/skruv i däcken som tickar varje varv på hjulet. Låter den på tomgång skulle jag kollat oljenivån på motorn...
342 Inlägg
24 augusti 2015
När den går på tomgång.  Får kolla det
Gör den personlig
1 064 Inlägg
24 augusti 2015
Ett tips på vägen, öppna huven och lyssna vid magnetventilen om det är den som "klickar/tickar/knackar". Du kan hålla handen emot den så känner du om den klickar med ljudet.
//Lindh
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
342 Inlägg
24 augusti 2015
Får göra det imorn. Oljan var iallafall full och ren.  Så inge fel där
Gör den personlig
