2308
Volvo v70 2,5T AWD -05, Klonk vid växling från 1-2-3 (UPPDATERAD)
606 Inlägg
24 augusti 2015
hej!
Nyss köpt en v70 2,5t AWD och har ett dovt klonkande vid växling från 1an och 2an men bara ibland och blir högre ju mer jag gasar, visserligen så tror man alltid att världen ska gå under men efter en snabb koll under huven så konstatera jag att övre motorfästet är sopslut och då borde undre vara det med? hur stor är chansen att detta är problemet?
Senast redigerat av jottosson (1 september 2015)
Kan det lagas ska det lagas! :)
552 Inlägg
24 augusti 2015
Är fästet dåligt så kan det ge sådana oljud, byt det övre och testa. Väldigt vanligt att dom övre går sönder, dom undre brukar hålla bilen ut i vissa fall smile
606 Inlägg
24 augusti 2015
Jo antar det, dom va ju inte speciellt dyra fästena så kanske lika bra att byta både övre å undre när man lix ska dit å jyckla?
3 168 Inlägg
24 augusti 2015
De tycker jag som sagt de undre brukar vara slut också .så enkelt å byta så har du möjlighet byt båda,satsa på polyrethan bussningar om du inte har något i mot att bilen kommer morra lite mer ...men vissa får tyvärr små vibrationer vid tomgång men inge ja upplevde som irriterande ..bilen känns rappare med bussningar i polyrethan  wink
606 Inlägg
24 augusti 2015
Kör nog på vanliga jävla gummibussningar tillsvidare :-)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 augusti 2015
För optimal komfort hade jag bytt över till powerflex och undre till standard. De undre är slut vid 15k mil.
606 Inlägg
24 augusti 2015
vart hittarjag ett powerflex fäste? :-)
http://vparts.se/se/powerflex-motorbuss … 0-s80.html
Sådan? byter jag bara bussningen då och behåller gammla fästet?
Senast redigerat av jottosson (24 augusti 2015)
606 Inlägg
24 augusti 2015
Bör jag byta bakre och sido fästena med eller äre övre undre som tar stryk=?
3 168 Inlägg
24 augusti 2015
Kolla om du har fyrkantig eller rund bussning orginal först
606 Inlägg
24 augusti 2015
yes ofc, tror det var rund bilen står på verkstad för 4hjulsinställning nu för andra gången, hur kan man misslyckas första!?
4 821 Inlägg
24 augusti 2015
tobzter skrev:
satsa på polyrethan bussningar om du inte har något i mot att bilen kommer morra lite mer ...men vissa får tyvärr små vibrationer vid tomgång men inge ja upplevde som irriterande )
små vibrationer? bytte till en power flex i övre fästet på den V70 2,5T ´05 som pappa hade och det blev helt sjuka vibrationer så att bla luckan till handskfacket vibrerade så vi åkte och beställde en ny 4kantig orginal istället.
Mvh Christian
3 168 Inlägg
24 augusti 2015
Ja fick verkligen inga såna vibrationer. .du märkte dom enbart när man la ett finger på ratten vid tomgång
3 182 Inlägg
24 augusti 2015
jag har övre o undre i powerflex på min 05 v70 2,5t och det är vibrationer på tomgång men det glömmer man fort.
606 Inlägg
25 augusti 2015
Bara för att klargöra.. Äre nedre bak eller "momemtstaget" jag bör byta?
3 730 Inlägg
25 augusti 2015
Det framför motorn. Sitter mellan vxllåda och subframe?
606 Inlägg
25 augusti 2015
http://www.skruvat.se/Motorfaste-P11525.aspx
Detta?
4 821 Inlägg
26 augusti 2015
Detta?
precis
Mvh Christian
606 Inlägg
31 augusti 2015
Hittade nog problemet, undre fästet var totalslut men! De ja länkade från skruvat är fel, gick att pressa dit men lever om mer nu då de ligger i mot växellådan, ba köpa nytt igen då -.-
606 Inlägg
1 september 2015
Uppdatering, båda fästena bytta men klonket består, jag håller på bryta ihop?! Va kan de vara?!
3 168 Inlägg
1 september 2015
Fjäderbenslagringen? Isolatorer på fjädrarna sitter där dom ska?
