7113
BMW elektronik
79 Inlägg
19 december 2006
Hej. Har en bmw 523i och undrar om det går och hur pass svårt det är att koppla bort spärren så de går att kolla på tv när man kör fortare än 5km/h eller vad det är, sen undrar jag också om det går att koppla in någon form av dvd spelar eller nått för på tv:n så finns det en AV kanal.
MVH André
1 Inlägg
19 december 2006
Beror lite på årsmod men försök med:
* Set ignition to pos. II
* enter TV mode
* enter "settings"
* enter "brilliance"
* when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
* turn ignition off (keep button pressed!)
* wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
* release the knob
* turn on ignition again
* Now you can watch TV during driving (but always keep at least one eye on the road - that said)
xcOOb
388 Inlägg
19 december 2006
pröva o söka på autopower, har för mig jag sett svaret på din fråga där om du inte hittar de här..
79 Inlägg
3 januari 2007
Tack, jag ska kolla på autopower. Men jag undrar om det inte är någon som vet vad jag kan göra för att kunna koppla in en dvd eller liknande?
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
3 januari 2007
Ja det ska gå att koppla in en dvd på AV-kanalen.
79 Inlägg
3 januari 2007
Va bra, men vet du hur och behövs de några speciella saker?
