2945
Problem med bas/steg!
25 Inlägg
25 september 2015
Tja!
Har ett litet problem med mitt slutsteg/baslåda...
Hade fått hjälp med att ställa in det och då funka det, sedan så skulle jag ta ur ljudet under en helg för jag behövde mer plats i bagaget.
När jag sedan ska koppla in allt igen så hade en lågnivå ingång gått sönder så lämna in det på lagning.
Nu när jag kopplar in allt och steget startar så är basen extremt låg och får inte till det att funka som innan??
Det är ett Gas pro 600 steg och två stycken Gas alpha 1226 12" basar.
Har kopplat så här: +STEG --> +BAS1 - ---> +BAS2 - ---> STEG-
Det är en V70N ljudet är kopplat i..
Tacksam för svar big_smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
25 september 2015
Kolla fasningen på basarna om en är felfasad, då får du detta fenomen.
adde891 skrev:
Tja!
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
25 Inlägg
25 september 2015
adde891 skrev:
Tja!
Är inte sådär jättebra på att bygga ljud kan det bara i stora drag så vad menar du? haha...
2 037 Inlägg
25 september 2015
adde891 skrev:
Tja!
Om du svängt om plus och minus till ena basen får du problem med att de tar ut varandra.
Så kolla så båda basarna är rätt kopplade, alternativt testa växla plus och minus på ena basen och se om det blir bättre.
25 Inlägg
26 september 2015
Kollade nu imorse o de funkade direkt tack! big_smile
