2568
BMW e46 328i projekt
Tjena är en grabb på 17 år som har ett BMW e46 328 projekt som ska turbokonverteras och breddas! Denna är tänkt att bli första bil/utställningsbil! Kika gärna in och kolla vad som händer med denna skönhet. Följ gärna och kom... Visa mer
210 710 Visningar
Uppdaterades senast 24 oktober 2020
462 Inlägg
8 december 2015
Idag är det även lagt underredsmassa och body i hjulhusen! Sjukt nöjd, blev riktigt snyggt enligt mig! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-83c8b3b84ba353676da243ef71adf308.jpg
If I want it, I'll work for it. If I'm working for it, I'll work until I get it. So yes I get what I want.
6 Inlägg
8 december 2015
#102
Kul med updates! sjysst gt stuk med vingen!
462 Inlägg
8 december 2015
Ja de är även kul att lägga ut också, kul sen när även en själv kan gå tillbaka och få en återblick på projektet! Tack så mycket! smile
WhiteNight
9 december 2015
#104
Helvete vilket jobb du lägger ner är riktigt imponerad har själv en e34 som jag ska turbo mata framöver smile
462 Inlägg
9 december 2015
Tack så jättemycket! smile kul med positiva kommentarer smile Jaha fränt, de ska följas, riktigt feta bilar du har också! smile
462 Inlägg
9 december 2015
Efter ikväll är bimmern glad över att få känna på backen igen! Nu är den ihopskruvad igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-24c745800dcf7dbc8d96db3305ebd28b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-b7e2c5e57fcd1e71491741cdbaaa0fca.jpg
WhiteNight
9 december 2015
#107
Vad ska du ha för bromsar för att kunna regga ? smile
462 Inlägg
9 december 2015
Har nu satt dit bakbromsar/skivor från e46 330 (320mm diameter) det skulle duga bak då dom är 4cm större i diameter, avslöjar nu då att det sen blir ett bigbrake kit fram (330mm och 4 kolvsok) ska även byta huvudbromscylindern då de mest troligt blir från en 330 de med! Ska även regga med hydraulisk handbroms då jag måste koppla in den med en egen krets på sidan om, så de blir alltså 4 ok bak + original handbromsen smile
462 Inlägg
13 december 2015
Blev jobb även i fredags och igår blev det knappt något gjort, därför det blivit lite uppdateringar men idag blev det spackling och slipning på stötfångaren bak iallafall!
Har även komptestat motorn och den låg på jämna fina 12:or på varje cylinder!
Även en bild på bilen i dagsljus! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-46acce4b49dcbe7f836753e9b19aceec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-9ea030b694da38c65779e203580a7443.jpg
Senast redigerat av Sebbegoransson (13 december 2015)
WhiteNight
13 december 2015
#110
Ser bra ut, vad blir det för lack sedan ? smile
462 Inlägg
13 december 2015
Tack tack! smile metallic är det ända jag kan säga! wink kommer inte berätta vilken färg de kommer bli på den fören det är klart. De blir suprise! smile
462 Inlägg
14 december 2015
Blev spackling och slipning även denna kväll! smile
462 Inlägg
18 december 2015
Riktigt dåligt med uppdateringar nu ett tag men däremot har jag inhandlat mig de roligast sakerna hittills! Turbo, dump, wastegate, grenrör, sportkatt, bränslepump 044 (E85), bredbandslambda, laddtrycksmätare, luftfilter nästa vecka blir det även intecooler, sprut och massa mer! big_smile nöjd grabb som snart får börja skruva motor😍
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-bc961e6c3eb49d5a6f73473e2b31f62a.jpg
Senast redigerat av Sebbegoransson (18 december 2015)
138 Inlägg
18 december 2015
#114
När har du körkort och planerat att bilen ska vara klar och så? smile Skulle vara roligt att se den på elmia eller något till sommaren om du hade tänkt och ställa ut den där smile
38 Inlägg
18 december 2015
#115
Jävlar va fint det blir! smile
WhiteNight
18 december 2015
#116
Vad har du för turbo? tänkte du få ju turbon neråt med det där grenröret, har du kolla så de får plats ? smile
462 Inlägg
18 december 2015
Har inte körkort fören slutet av augusti då jag fyller 18 då men gör allt för att den ska vara klar (utseendemässigt) till elmia och ställa ut den där och även sedan på motormässan Östersund, sen blir det såklart att åka på träffar när jag själv har körkort! big_smile
GT 35 turbo
Hade tänkt testa sätta turbon uppåt ☺️
462 Inlägg
19 december 2015
Har provisoriskt monterat turbo och grenrör! Kör på att ha turbon neråt! Såhär se de ut då smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-fc7019a8959b48e8a21af91c611b75f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214494/214494-40c3346d3b3bfe6f8b9057b933d50b43.jpg
462 Inlägg
19 december 2015
Ja precis! Tack, Är ju fränt på sitt sätt de med! Synd den inte är så diskret utseendemässigt bara då! wink men de blir nog bra detta för att vara förstabil 😉 smile
Senast redigerat av Sebbegoransson (19 december 2015)
