3363
Bil går inte att stänga av och bromsarna är sega, vakuumet?
2 Inlägg
20 oktober 2015
Hej, har en 740 med en mercedes om603 motor i sig och på senaste tiden så går det inte att stänga av bilen utan man måste dra upp kopplingen och det tar ett tag innan bromsarna börjar verka.
Vad kan det vara för fel? Kan det vara dåligt med vakuum?
2 327 Inlägg
20 oktober 2015
ger den dieseln speciellt mycket vakuum? brukar knappt vara något vakuum i dieselmotorer, skaffa en extern vakuumpump (eldriven, finns på diverse bilar) och att motorn inte går att stänga av brukar ju vara en magnetventil som hängt sig, vet inte exakt hur det är den motorn men tändningen håller en magnetventil öppen och när man stänger tändningen så ska även ventilen stänga, kolla det smile
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
20 oktober 2015
Kolla så att vakuumledningen samt backventilen till bromsservon är hel och att vakuumpumpen fungerar som den ska, dieselpumpen måste ju ha ett tillräckligt undertryck för att kunna stängas av och läcker då någon ledning så funkar det ju inte alls smile
Det Går!!!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
