3368
Olje- och kylarlampa flimrar
10 Inlägg
14 november 2015
Tjena, jag har en Renault Megane hatchback -98 som har rullat nästan 300 000 km, men när jag står på tomgång och motorn är varm så flimrar/blinkar olje- och kylarlampan, endast när den är varm och på tomgång.
Nån som vet vad det kan bero på?
Tack för svar smile
2 327 Inlägg
14 november 2015
Troligen har oljesilen satt igen eller så är pumpen utsliten
23 Inlägg
14 november 2015
hmm knepigt dilemma..
skulle tippa på jordfel.. prova att jorda motorn med en startkabel från minus på batteriet
janne
2 327 Inlägg
14 november 2015
Oljan blir tunnare när den värms upp vilket gör det lite svårare för pumpen att hålla trycket
Kan du skicka bild på hur den där "kylarlampan" ser ut? Den har inte med oljan o göra så jag tycker det låter lite konstigt, det är inte så att lamporna sitter brevid varann och att där typ "saknas" en vägg mellan lamporna så det ser ut som att den lyser också?
2 327 Inlägg
14 november 2015
janne
Ja elfel är ju inte helt ovanligt på dem där bilarna tongue
23 Inlägg
14 november 2015
jo det var det där med olje och kylar lampan som fick mig att tro på el/jord fel och inte givare/oljepump.. men som sagt elfel i bilar.. har bara en komentar till det.. *urk* mina senaste 4 bilar har haft någon form av el strul.. tongue
men är det bara oljelampan ljus som sprider sig så det ser ut som 2 lampor lyser.. ja då skulle jag byta oljetrycks givaren först efter att ha jordat motorn.. funkar inte det.. ja du då e det som xebers76 säger.. oljepumpen och är den slut så skulle jag nog titta på bilens värde innan jag började fundera på att byta den.. wink
10 Inlägg
16 november 2015
Tack för alla svar, ska kolla runt lite i helgen, misstänker elfel själv också lite andra elgrejjer som spökar emellanåt och så
2 250 Inlägg
16 november 2015
Har en 02.
Oljetryckslampan hade flimrar till under många hundra mil, inte bara vid tomgång utan vid vanlig körning. Till att börja med en liten kort blink någon gång. Senare blinkade det lite oftare.
Pratade med en meck. Fick rådet att lossa anslutningen vid oljetrycksgivaren, på framsidan av motorn, i närheten av oljestickan. För som han sa, har det gått så långt med blinkande, kan du köra några mil till och kolla.
Mycket riktigt, blinkande fortsatte. Hittade snart var kabeln från givaren legat och nött mot en plåtkant. 20 - 30  m från givaren.
Kortis mot jord. Böjde undan kabeln och isolerade.... har funkat sen dess.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
