Hej ! Är helt ny med xenonlampor. Men har köpt 3st nbb med 100w xenon inkl ballast. Kan man ha kabelsats från tex biltema ? Eller ska det vara ngt speciellt till xenon
Reläsats med 9006 kontakter till ballasten underlättar, men går att lösa det på andra sätt också, exempelvis genom att använda sig av den extra kabelstump med 9006 som vanligen följer med lampan.
Jag har två 40a relän till 4x100w xenon(1 relä per lamp par) och dragit 6mm'2 kabel till det, sen klämt på egna kabelskor och struntat helt i den färdiga kontakten. Och Biltemas bör väl fungera utan konstigheter.
