Hejsan. Jag har en fundering... efter jag har fått soppatorsk så vägrar min audi att starta, har försökt starta i ca 10 minuter men inte ett tecken på att den ska starta. Motorn går runt som vanligt, men de är precis som att den aldrig får soppa. Man måste rulla igång den och slänga in en växel, då hoppar den igång å startar.
I övrigt så är den hur lättstartad som helst oavsett hur kallt de än är ute.
Någon som kan ha några tips på vad det kan vara?
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
Dom är självluftande och är tar lång tid att starta om man bytt filter eller så
Hur länge har du haft igång den efter ni rullat igång den?
Den kan ju ha sugit i sig skit från botten av tanken om du kört den tom. Bytt filter?
Jag märkte att den börja dö av och när jag stanna så testa jag starta 1 gång, sedan när jag fick hjälp att tanka den så testa jag igen och då vägra den starta, filtret är ganska så nybytt, såg att det gamla filtret var från biltema och jag vet inte när de byttes senast (litar inte på biltema filter så jag bytte till "Mann" filter)
Jag kanske har kört max 100 mil med det nya filtret.
Förra ägaren berätta att han hade haft samma problem då han fick soppa torsk, även om bilen var nyservad så gjorde den så.
På dieslar är det alltid filter med ventil för vattenavdkiljaren väl? Töm den isf, så att du kan va säker på att det är bara diesel som kommer fram till motorn.
Bytt filter efter soppatorsken var egentligen min fråga
Och hur mycket har du haft igång den efter du fick soppatorsk? Om du inte haft igång den och kört en ordentlig sväng så testa det, luftas bäst då
Det byttes innan, sen har jag kört några mil (långkörning), har aldrig haft soppatorsk innan.
Det är väl den som sitter längst ner på filtret? Är det bara å skruva upp den då eller? (har aldrig haft en nyare diesel med sånt filter)
Ja precis, så var det på farsans bil i varje fall, han gjorde det i samband med oljebyte. Du kanske bör byta filtret helt om den har sugit in skit..
