4048
Hackar vid gaspådrag V70 T5
2 Inlägg
8 januari 2016
Morsning korsning. Har en V70 T5 -01 manuell som hackar vid gaspådrag och motorlampan börjar blinka.
Bytte en tändspole från en icke turbo till denna. Kan det ha med det att göra? Och så är Lambda 1 trasig enligt dator.
Eller vart kan felet ligga? Går ju inte gasa på utan att det ''laggar''. Tack på förhand! wink
Trucker
1 418 Inlägg
8 januari 2016
Läs ut felkoder...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
2 Inlägg
8 januari 2016
Hittar bara felkod på lambdasond 1. Men det ska väl inte det.
1 Inlägg
8 januari 2016
Hade liknande problem med min T5:a. Lambdasonden indikerade fel, men det var luftmassemätaren som pajat. Föreslår att du byter denna.
3 173 Inlägg
8 januari 2016
Gasspjället kan vara boven i dramat också ta bort de och kika på de hur sotigt de är går att göra rent med bromsrengörings spray..i värsta fall måste de bytas
847 Inlägg
8 januari 2016
Har liknande symptom på min. Men på min verkar det vara den nedre tryckslangen som läcker. Det börjar liksom dura precis när laddet ska komma och sen händer i princip inget. Motorlampan blinkar även på min när det händer.
