2869
Audi a4 2005 startar ej tips?
89 Inlägg
9 januari 2016
Tjena!
har en audi a4 2.0 tfsi quattro -05, skulle dra hem från jobbet och hade inte haft i motorvärmaren och det är runt -25 ute. bilen gick igång så jag sprang in och hämta något och när jag kom ut igen hade bilen dött och nu startar den inte. startmotorn låter med motorn drar inte runt. någon som har någon ide? går det att bogsera igång den ändå?
Evildan
9 januari 2016
Du ska inte bogsera igång en bil med katalysator.
Prova med startkablar eller startbooster.
Batteriet laddade säkert ur när motorn stannade och tändning med alla förbrukare stod på.
89 Inlägg
10 januari 2016
Prövade med startkablar men funkade inte, ska kolla om jag får in den i värmen och försöka igen
...has left the building...
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Hm... Du startade men bilen dog till synes utan anledning? OM generatorn är frisk så skall bilen inte stanna, oavsett hur många original "förbrukare" du har igång. Förstår jag det rätt om jag säger att batteriet orkar inte dra runt motorn numera? Eftersom nöden inte har nån lag så skulle jag bogsera igång den, det klarar katalysatorn även om det inte är optimalt. Det är läge att kolla skick på batteri/generator!
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
89 Inlägg
10 januari 2016
Ah precis startade den och var ifrån den max 5min och kommer tillbaka så har den dött och när jag försöker starta den igen så drar den runt motor lite men slutar sen efter 2-3 försök. och du förstår det rätt just nu orkar inte batteriet dra runt motorn.
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Kan du få starthjälp av nån? Låt den andra bilen puttra på tomgång i typ 5-10 min iaf (med startkablar till din bil) så den "laddar batteriet lite". Starta sedan din bil. Eller bogsera, den bör starta med en gång om den varit i gång nyligen?
89 Inlägg
10 januari 2016
Prövade med startkablar i morse men den stog bara och snurra utan att dra igång motorn, ska pröva att bogsera igång den
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Ok...Men då är det nåt annat än så enkelt som batteri/generator...Testa med reservnyckeln! Bogsering kommer gissningsvis inte göra nån skillnad sad
89 Inlägg
10 januari 2016
Får pröva med reservnyckel, tack för tipsen, annars blir det bärgning till närmsta verkstad så får dom kolla på den:)
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Och du har gott om bränsle i tanken smile ? Vintertid kan det bildas fukt/vatten i tanken även om det är ovanligt att det leder till driftsstopp...
89 Inlägg
10 januari 2016
ah har ungefär en 3e del kvar i tanken smile
4 474 Inlägg
10 januari 2016
Ställ bilen i varmgarage i några timmar om du har möjlighet, det kan göra att den startar...
89 Inlägg
19 januari 2016
Nån mer som har något tips? Länkar en kort video när jag försöker starta den http://youtu.be/uCNH1km0RK8 låter som att den inte riktigt tänder
18 038 Inlägg
19 januari 2016
Låter som sopslut batteri men att det inte lägger av helt? Låter "trögt"
89 Inlägg
19 januari 2016
Batteriet är helt nytt var och köpte ett idag men var samma sak med det gamla
4 474 Inlägg
19 januari 2016
Låter som du inte har någon komp alls i motorn, eller väldigt låg...Kolla kamremmen som det redan sagts!
89 Inlägg
19 januari 2016
Öppnat och kollat remmen och den är då inte av och har rätt fräscha kuggar
4 917 Inlägg
19 januari 2016
Jag hade siktat på en ispropp, så in i värmen med den och spara dig ett dyrt onödigt verkstadsbesök..
18 038 Inlägg
19 januari 2016
Den kan faktiskt kugga över. Dawwe har en poäng.
