Tjena håller på å bygger om min amazon å ska ha ventilerade skivor från v70 tänkte jag. De jag undrar över är om de är samma bromsoks hållare till alla ok? Är det samma ok på 286mm skivor och 305mm skivor?
hållaren är inte samma då det är olika diametrar på skivorna sen om det är samma ok vet jag inte men på C/S/V70 så är det bara ok hållaren som skiljer imellan 280mm och 302mm bromsarna.
Mvh Christian
