2775
Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
Företagare & YouTuber
493 807 Visningar
Uppdaterades senast 14 juni 2022
2 517 Inlägg
17 maj 2017
#441
big_smile Kommer väggarna få sig en omgång med kakel efter porten? eller kommer du att måla?
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
1 271 Inlägg
17 maj 2017
#442
Kenny-83 skrev:
Jo du, är helnöjd, kunde inte vara mer nöjd med golvet smile
Lysande! Vita fogar är fint. När de är vita smile
Nästa garage, eller möjligen kök du gör kommer ha en kulör som drar mer åt grått.
Man lär sig nåt från varje projekt.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
1 940 Inlägg
17 maj 2017
Väggarna ska putsas och sedan målas.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
18 maj 2017
#444
Fasen så snyggt det blev! Efter många år i byggsvängen så kan jag ju säga dig att jag sett avsevärt sämre "professionella" fogar. Ta en öl och klappa dig på axeln! smile
Tada.wav
588 Inlägg
20 maj 2017
#445
Så sjukt bra det blev! smile ser riktigt proffsigt ut!
1 940 Inlägg
21 maj 2017
Tack så mycket smile
114 Inlägg
26 maj 2017
#447
faan va snyggt! Blir skit snyggt! fortsätt så här!
1 940 Inlägg
30 maj 2017
Inväntar nu bara att det ska bli lite varmare ute så man kan ha porten öppen dygnet runt.
Jag har inhandlat i princip allt jag behöver nu för att förminska porten inklusive en fin blå borrhammare ifrån Bosch smile
1 940 Inlägg
1 juli 2017
Dax för update då, äntligen!
Idag monterade jag ner garageporten. gick lättare än trott.
Väggen slipades ren ifrån färg och nu har jag förberett så jag kan putsa ena sidan. hade inget puts så jag måste vänta med det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-13b062901e49061fbffe8b056ba9bdbd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-753541dd22c9345b0b59877f0fc2ecac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3260f31349f33969f4d9bd8c99a34426.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-4bdf9e4010c41012b5a991d24c0fc00f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-22bba3e7499b9cdb4d0f4245ffda2734.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-165b2e3a3bff8d5054f87c88f0a5634b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-dba12171c9b0051558ec54e64dab6a0e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-35df7691569674de77bde07ed75ee949.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-240194f7fc4a04d69efa76f7b3acf210.jpg
1 940 Inlägg
2 juli 2017
Första lagret puts på plats, blev faktiskt riktigt bra smile Det ska ytligare ett lager på detta som är runt 4 mm tjockt.
Jag börja med detta så jag vet exakt hur mycket jag ska mura på den andra sidan så porten för ett perfekt mått på bredden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-0f6b49baeb82690f31a4734c33c26fde.jpg
1 940 Inlägg
15 juli 2017
Jag har under de senaste dagarna putsat porten och väggarna runt om den (bilder kommer sen) men jag har idag  haft seriösa tankar på att istället för att putsa väggarna, regla upp dem och montera fast gipsskivor. Varför denna helomvändning nu då? Jo putsa är skitsvårt och tungt. I slutändan blir det ändå inte billigare än alternativet som jag nu tänker på. Det kommer dessutom bli lättare med nya uttag och eldragning.
Varför tänkte jag inte på detta ifrån första början? Ja jag gjorde det men putsa väggar ska ju vara lätt va? mmm så var tanken big_smile
Så nu blir det att planera om lite och mina planer kommer nog omfatta alla rummen. Min källare är nyligt dränerad och väggarna är kruttorra, kommer inte ha några problem med den obefintliga fukten. I själva verkat har jag haft problem med just det när jag putsar väggarna. Även fast jag spolar vatten på dem mycket och länge så suger de vatten som svampar. De sugande väggarna gör att putsen snabbt stelnar och blir svår att få jämn och fin. Visst jag kan prima väggarna men vid detta skede är det mer jobb än att regla upp väggarna.
Så istället för att vara i garaget idag blir det att stanna upp och tänka igenom hur jag ska göra detta en gång till big_smile Kommer nog bli skitbra i slutändan, vill trots allt göra detta riktigt när man väl gör det.
2 030 Inlägg
16 juli 2017
#452
Kommer säkerligen bli super bra oavsett vad du väljer! smile
1 940 Inlägg
16 juli 2017
Fick inspiration ifrån denna sida, https://www.minhembio.com/1a_prisjagare
Så idag har jag köpt lite gipsskivor och läkt. Måste vara tyst nu när lilla Yuki sover big_smile
1 940 Inlägg
16 juli 2017
Alright vi kör väl ett inlägg med ett gäng bilder och text medans jag kommer ihåg avd jag gjort på alla bilderna smile
Då var det dax att förminska porten och för att få det ehlt rakt används laserpasset än en gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7d5634e2f740938b320c84fb9197bd67.jpg
Vad tror ni, hade ni ställt upp ett laserpass som kostar över 5000kr på detta sätt? big_smile Ja ja, hade inte så långt stativ så det fick bli på detta viset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c3f04b4d4b235a9991acdff61fb9ef68.jpg
Så här gjorde jag för att hålla fast lättbetongblocken medans jag murade fast dem. Jag fäste plankorna löst med putshakar och förankrade dem sedan med betongspikar. när jag drog fast blocken med plankor underifrån så lade jag även i mellan en liten trälist så att puts sen ska få plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6186fad5a296e4c3b5231e4992d08a24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-754b227a904e9b461db27170eb55bd7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3e1667e093df2f821b7bb72a9e3f6d16.jpg
Det var inte lätt detta som en person. Bruken var först för hårt så blocken spräcktes när jag drog fast dem, sen så var bruken för löst så det bara ran etc etc etc, jävlades hela tiden. Det viktigaste när man gör detta är att prima alla ytor.
För att putsen ska fästa bättre och inte spricka så spikade jag fast lite putsnät.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3e4f5ad8b5d47e9d84e54efa57a9cead.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-64bc123520614b2482e57771b6f8e533.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f55b42540ba7edaf6497826a47a6ad4a.jpg
Första lagret puts på plats, det ska ytligare ett lager puts på dessa som jag ska försöka få så fint som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-9011aa65ee03b34a8d77e568b735648c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-2e4a19f6bb9dd6e151f9e0d4b4a5d5e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-673ce6e666ce86ddb5463f61da8b37bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-834ff793869aed1d22388d46a2c380ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-07f76584ecfc73c103a8e59fc6581658.jpg
Här hade jag putsat hela innerväggen på fri hand, blev inte som jag hoppats men de "duger". Jag tänkte ändra lite med elen och hoppades komma åt den lätt under taget men såg då att det var plankor under gipsen. Det var i detta skede hela min plan ändrades för hela garaget. Istället för puts blir det lläkt och gips på alla väggar och under taket. På detta sätt blir det enkelt att dra ny el.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-12d044c3479c60da25d3aed59abe60da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-dc5591eea6f2fd4c072831fa120b34a5.jpg
Här har jag limmat fast med limpistor lite syllpapp på läkten. Den skapar en bariär mellan den eventuellt fuktiga betongväggen och träläkten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-07442720088e45c240f793393f9ab75d.jpg
Jag använder även syllpappen för att få listena att vara helt lodräta på väggen då väggen inte var så rak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-0c8cb9c47b54a952f1210d655238374d.jpg
Ja de var allt för stunden. Ska ner i garaget och spika upp rästen av läkten snart.
2 456 Inlägg
16 juli 2017
#455
Jag hade nog förankrat stativet i stegen med lite silvertejp eller så, annars ser det väl bra ut :p
1 940 Inlägg
16 juli 2017
Så där ja nu är reglarna på plats, blev riktigt bra! hela väggen är nu helt "plan" och redo för gips. Eller inte helt redo ännu, viss rördragning för el måste utföras bakom gipsskivorna. Som ni kan se har jag bilat bort lite under några reglar för att kunna dra rör under reglarna. Det blir nya uttag och strömbrytare i hela rummet. Det enda speciella med portöppningen blir övergången mellan putsen och gipsväggen. Jag kommer dölja skarven med portens skenor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-48da8a7e384115da79f0092abbf9526d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-ed71da7bfe824e863d0c6b7d48d866cb.jpg
1 940 Inlägg
16 juli 2017
Som ni ser satt jag även syllpapper på insidan av reglarna mot porten, det är för att just där ska det på puts och jag tänkte minimera utan av trä som är emot betong även fast betongen är i princip 100% torr.
123 Inlägg
17 juli 2017
#458
Jag vill tipsa dig om att sätta upp plywood skivor innan gipset, på så sätt kan du fästa tyngre saker på väggen utan att behöva hitta en regel. smile
74 Inlägg
17 juli 2017
#459
Dagens bästa tips!
1 940 Inlägg
17 juli 2017
Har tänkt på de där tidigare men min tanke var att det endast är 25 mm bakom gipset tills betongväggen kommer. Vill jag fästa tyngre saker så är det ju bara att borra vidare och fästa plugg i betongen.
Men som sagt, ska tänka igenom de där, har fortfarande tid :-). Måste dessutom se vad de kostar, allt kostar ju pengar.
