2985
Mitsubishi Eclipse gs långtidsprojekt
Ny renoverat ecu! Letar småfel!
26 523 Visningar
Uppdaterades senast 10 april 2019
131 Inlägg
7 februari 2016
Kollat biltema? dom bruka ha hyfsat exsakt på färgburk dom hade iaf till min bmw som är lazer blå metallic. smile
951 Inlägg
8 februari 2016
har kollat där men är osäker jag har haft otur med deras färger tongue ska tala med autoexperten om dom kan skanna koden eller en lack verkstad smile
951 Inlägg
20 februari 2016
Tjena nur har vingen åkt av big_smile , fick borraut två 10mm skruvar men annars gick det bra wink http://forumbilder.se/F8UFU/20160218-164515.jpg
http://forumbilder.se/F8UFU/20160218-164529.jpg . Men nu har jag ett annat problem! nu har jag kopplat in mitt ecu/styrdon och ett nytt batteri, men närr jag vrider nyckeln till start läge så hör man ett klick som typ bryter det , varje gång man gör det lå blinkar en gul lampa brevid oljetrycks mätaren https://www.youtube.com/watch?v=Udqycgx … e=youtu.be
60 Inlägg
21 februari 2016
Hur ser symbolen ut?
Såg på klippet att ecun ligger löst.
Har för mig att den måste va monterad så den jordas i chassi.
951 Inlägg
21 februari 2016
du kan ha rätt ska testa det med smile, har rotat igenom elsystemet och en sladd från alarm dosan va av så har kopplat in den men först ska jag riva ut högtalarsladdar,jätte kul att se det här gömd bakom panelen!
http://forumbilder.no/images/2016/02/21/20160220_220802.jpg
http://forumbilder.no/images/2016/02/21/20160220_220808.jpg
951 Inlägg
23 februari 2016
har fixat bränslelekaget där bak vid tanken , men som vanligt så tar det inte slut där nä jag tyckte att den gick lite lustigt :p då märker man att två spridare lever regnlivet (läcker som satan) , kommer bilder här så vet ni hur nuläget är big_smile http://forumbilder.se/F8UPG/20160223-215823.jpg hur ska man lösa det ? finns det packningar att köpa eller ?
688 Inlägg
24 februari 2016
Sitter O-ring som tätar. Lika bra att byta allihop (4st)
951 Inlägg
24 februari 2016
dum fråga men vart kan man köpa dom XD ?
131 Inlägg
951 Inlägg
24 februari 2016
tackar big_smile då blir det att fixa sånna idag
688 Inlägg
24 februari 2016
Finns inga dumma frågor. Bara dumma svar wink
951 Inlägg
27 februari 2016
såja smile nu lever den men har vissa problem ,, det är så att först så tycker jag att den går lite ojämnt vibrerar å har sig och det andra är and den bara dör ibland när man kör ?
det som hr gjorts innan starten . kollat tändstiften har nya nkg vline (har inte bytt dom än) dom gamla är bosh premium.
bränslefilter har inte blivit bytt än ,ska bytas
luftfilter är gammalt det ska också bytas
och den är lite seg på gasen svårt å förklara den typ tvekar lite och vibrerar när den vill dö,
688 Inlägg
27 februari 2016
byt allt du listat. rengör luftmassemätarn, kolla vacuumslangar (spraya startgas runt dom med motorn igång, byt ifall motorn ändrar varv) kolla/byt föderlarlock + rotor. Det jag kommer på nu. Härligt med gamla bilar som stått länge smile
951 Inlägg
28 februari 2016
ja det är underbart + att man lär sig medans man meckar å trixar tongue japp har beställt ett service kitt så och ny olja smile
951 Inlägg
7 mars 2016
tjabba im back again big_smile har fått hem ett relativ stort paket med olja och filter å annat lull lull :p
http://forumbilder.se/F96ST/20160306-181428.jpg
såg att förra ägaren eller nån iallafall köpte biltema bränslefilter xd mm ja kvalite? näää!!
http://forumbilder.se/F96ST/20160306-181519.jpg
och så klart ny olja med big_smile man ska ju inte glömma det va tongue det var allt för idag så vi syns snart igen smile
http://www.forumbilder.com/images/2016/03/06/20160306_181439.md.jpg d
Senast redigerat av andreas_1996 (7 mars 2016)
951 Inlägg
8 april 2016
tjabba glömde lägga upp bilder på oljebytet smile och ja det är en gammal målarhink XD
http://forumbilder.com/images/2016/04/08/20160307_140339.md.jpg
http://forumbilder.com/images/2016/04/08/20160307_144016.md.jpg
och det nya filtret med smile
http://forumbilder.com/images/2016/04/08/20160307_144610.md.jpg detta var förra månaden
Senast redigerat av andreas_1996 (8 april 2016)
951 Inlägg
8 april 2016
nur är vi här big_smile EN FREDAG WOHOO garage liv så at säga wink
har slipat ner vingen med 800 och 1200 och plastgrundat den ,
http://forumbilder.se/F9GRD/20160407-141047.jpg http://forumbilder.se/F9GRD/20160408-125735.jpg
sedan så köpte jag mig filler och grundade den med så jag inte gör några misstag :p
http://forumbilder.se/F9GRD/20160408-130131.jpg
sen undrar jag ska jag slipa fillergrundfärgen efter jag har sprayat klart och låtit de torka ?
951 Inlägg
18 april 2016
tjabba tjena wink här ser man skillnaden på gamla spridare till vänster och nya till höger smile
http://forumbilder.se/F9HQH/20160411-145939-1.jpg http://forumbilder.se/F9HQH/20160411-145857-1.jpg
och en helhets bild
http://forumbilder.se/F9HQH/20160411-185043-1.jpg
