3038
Xenon passat -05
16 Inlägg
6 februari 2016
Har en passat som ena helljuset slutade fungera så efter mycket meka så blev lamporna
Bytta. Fast har fortfarande inget helljus på vänster sida😡 vad är det för fel?
1 661 Inlägg
6 februari 2016
Kommer det ström fram till kontakten?
16 Inlägg
6 februari 2016
Jag har halvljus
4 917 Inlägg
6 februari 2016
Funkar det ena helljuset borde det andra också göra det , för förmodligen så går dom över samma relä och då gäller det att antingen kolla om det finns ström i kontakten som nämnts ovan eller byta lampan igen..
Senast redigerat av tommen1 (6 februari 2016)
1 271 Inlägg
6 februari 2016
Har du separata lampor för helljus eller bixenon?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
16 Inlägg
6 februari 2016
De är bixenon
1 271 Inlägg
6 februari 2016
Byt plats på lamporna, byt plats på ballasterna. Flyttar sig felet har du fel på lampa eller ballast. Är felet kvar på samma sida får du börja felsöka på kablar och anslutningar till en början.
1 661 Inlägg
7 februari 2016
Om du har bixenon så har du helljus både på xenonlamporna och hjälplampor i form av h7-lampor. Dom är vanliga halogen och sitter bredvid xenonlamporna.
Xenonlamporna har en liten "flärp" som flyttar sig då du slår på helljuset samtidigt som h7-lampan tänds. Kolla om xenonlampans ljusbild ändrar sig på vänster sida eller om det bara är h7-lampan som inte fungerar.
16 Inlägg
7 februari 2016
Vad är ballast? Hur ser dom ut?
1 661 Inlägg
7 februari 2016
Kolla strömmen till kontakterna först. Ballasterna styr bara xenonlampan och sitter på undersidan lyktan så man måste plocka lös den för att se den.
Kolla som sagt mitt svar före du börjar göra massa annat så slipper du extrajobb
16 Inlägg
7 februari 2016
Ok ska kolla om kontakten först. Fast om det inte kommer fram ström borde jag väl inte ha halvljus heller eller? Så lampan som lyser svagt brevid lyser men ska den även tändas på helljus?
1 661 Inlägg
7 februari 2016
http://forumbilder.se/F8T79/image.png
Från vänster:
Xenon (både halv och helljus), blinkers, h7-lampa (hjälplampa vid helljus).
Den lilla lampan du tänker på är nog parkeringsljuset.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
7 februari 2016
Är säkringen hel? Är separata säkringar för vä o hö.
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Funkar det ena helljuset borde det andra ockdå göra det , för förmodligen så går dom över samma relä och då gäller det att antingen kolla om det finns ström i kontakten som nämnts ovan eller byta lampan igen..
16 Inlägg
7 februari 2016
Vet inte hur jag ska hinna med och mäta för slår jag på helljuset så lyser de på Höger sida i ca 5sek för sedan slockna vänster sida händer inget
1 661 Inlägg
8 februari 2016
Bara för att vara säker...ser dina lyktor ut exakt som dom på bilden ovan?
16 Inlägg
8 februari 2016
Nä så ser inte mina strålkastare ut. Jag har kurvljus. Klarar tyvärr inte av att infoga bild😂
293 Inlägg
8 februari 2016
Ok!
Då har du en Passat 3C, en 2006 eller nyare :-)
Avstängd
10 388 Inlägg
8 februari 2016
Lasse62 skrev:
Ok!
Den kom '05, så TS' har helt rätt i sin rubrik.
Senast redigerat av it_mutt (8 februari 2016)
