3805
Bilen startar inte efter spridar packnings byte
22 Inlägg
28 maj 2024
Tjena har problem med min Mercedes benz w211 320 cdi 2003 efter att jag bytt spridar packning
Bytte spridar packning på 2 3 4 spridare kunde ej fortsätta med dom andra pga komplicerade anledningar
Den läcker nu ifrån spridar 5 ganska kraftigt vet ej om det är problemet eftersom jag körde runt så innan bytet
Men nu startar den inte iallafall och har absolut ingen aning varför
Lite hjälp uppskattas
5 740 Inlägg
28 maj 2024
Eftersom du haft lös spridare har du fått in luft i systemet.
Vissa bilar är rejält kinkiga att få igång efteråt.
Man kan lossa spridarrören mot spridarna lite och dra på starten så ser du om det kommer bränsle fram dit samt för att få ut luft i ledningarna.
Man kan försiktigt starta den med bromsrengöring och hålla den igång med det tills motorn håller sig igång av sig själv.
