3036
Volvo S40 T4 -00
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
8 februari 2016
Tjena! tjejen har en s40 t4 -00 som vi har kallstartsproblem med.. bara att följa nedan smile
•Bilmodell och motor: S40 T4
•Årsmodell: 2000
• Miltal: 22000
•Modifikationer: Öppet luftfilter 3"efter katalysatorn
•Felsymptom: När bilen är kall så blöddrar bara bilen, svarar inte på gas förutom efter ett par sekunder så orkar den varva upp och sedan tillbaka till blöddrandet. Detta fenomen är bara när den är kall dvs stått i minst 3h.
Efter ca 2-3minuter går det att köra bilen normalt.
• Utbytt/felkoder: Vi har bytt termostat och motortempgivare. Kollat över både tändstift och tändspolar.
Rejmes har vi kollat felkoder och de kunde inte heller hitta något.
Senast redigerat av Andyy90 (8 februari 2016)
~Andy~
1 163 Inlägg
12 februari 2016
ingen?? sad
~Andy~
4 917 Inlägg
12 februari 2016
Det hjälper inte att bara kolla..
Misstänkta är tändstift tändkabel tändspole i den ordningen som bör bytas .
Har du några gamla stift  som ligger så byt en i taget och prova, likadant med kablarna..
Så gör jag när det bråkar..
18 Inlägg
12 februari 2016
kolla bränsletrycksregulatorn
1 163 Inlägg
13 februari 2016
tändstiften är nya, tändspolarna byttes 2 förra året och tändkablarna är ok. Detta har något med kallstarten att göra då den bara går dåligt när den precis startats dvs något gör att den skickar in för mycket/för lite soppa.
~Andy~
1 163 Inlägg
13 februari 2016
Skulle den vara dålig så hade bilen gått dåligt hela tiden?
~Andy~
227 Inlägg
16 februari 2016
lambdasonden...
Läcker bilen avgaser?
se över tryckrören samt vaakumslangarna till turbon. dvs kolla att du inte har vakuumläckage.
1 163 Inlägg
16 februari 2016
Slim_M skrev:
lambdasonden...
tjena! bilen läcker inga avgaser. tomgången är där den ska, bilen går som den ska bara den blir inte varm. kan kolla över allt igen men tror fortfarande de har något med kallstarten att göra.. smile
~Andy~
227 Inlägg
16 februari 2016
Hmmm, vaj på förvärmningen till lambdan?
Bästa vore om du kan kolla igenom lite avgasvärden samt fuel trim, lambdavärden osv när bilen är kall. med dessa kan man diagnostisera ganska mycket! Går motorn rikt eller snålt. Då kan genast utesluta en del.
Senast redigerat av Slim_M (16 februari 2016)
