3669
Spl (db) låda till b2 hn12 x2
275 Inlägg
10 februari 2016
Ska bygga låda till 2st b2hn12 dubbla 2ohm och behöver lite råd.
Lådan skall sitta i en 745 kombi, ljuddämpad med dubbla lager silentcoat i tak, dörrar och där jag kommit åt.
Tänkt att bygga en låda för höga spl och ev kunna ändra avstämmning för vanlig musiklyssnande. Tänkt köra slotport och har tillgång till 200 liter brutto. Länk till spec på basarna: http://www.b2audio.com/hns
På sidan rekommenderar dem en låda på 60l per bas men kan väl inte bli sämre med mer liter?
Placering, skall basarna och port riktas bakåt eller uppåt för bästa resultat?
Tack på förhand! smile
1 494 Inlägg
10 februari 2016
Ska du tävla seriöst? Annars skulle jag satsat på en musik låda och börja tävla och sedan börja bygga SPL lådor om du vill tävla mer seriöst smile
Hur det ska placeras får du labba fram men förmodligen uppåt gissar jag.
275 Inlägg
11 februari 2016
Har tävlat lite smått innan i bassrace och street B och sugen på att satsa lite rejälare i år så tänkt en spl låda först och främst smile men det borde väl gå att ha skivor att skjuta in i porten för att sänka avstämmningen vid vardagslyssnande? smile
412 Inlägg
11 februari 2016
Det måste la gå :p Det seriösaste hittills i alla fall wink
1 494 Inlägg
11 februari 2016
Ritar inte lådor så kan inte säga säkert men det har med mer än portarea att göra, smidigare att bygga två lådor då och byta när du ska tävla tongue
Vad ska du köra för steg?
275 Inlägg
11 februari 2016
Men då börjar jag med en spl låda först och främst och om jag sedan vill ha till musik så byter jag smile
till en början kommer jag driva dem med var sitt spl ice 1500 och se hur långt dem räcker smile
1 523 Inlägg
14 februari 2016
skulle testat 140 liter netto 500cm2 port och 42 hz avstämning.  med 25x20cm stor slotport 30 cm långt. brutto volymen blir då 156,786752 Liter
275 Inlägg
15 februari 2016
Menar du 140 liter med port och basar borträknade då? smile
1 494 Inlägg
15 februari 2016
42hz låter inte som en dB låda?
1 523 Inlägg
18 februari 2016
missade helt spl tongue men räkna ut port för 47-50 hz då tongue
275 Inlägg
18 februari 2016
en kombi peekar lite lägre än sedan väl, borde inte 47hz bli lite väl högt då? smile
1 494 Inlägg
18 februari 2016
Ta reda på vart peaken ligger först, kanske är så låg peak i din bil smile Gör stor skillnad om du träffar den.
Dämpning påverkar också peaken.
275 Inlägg
18 februari 2016
Börjat att skissa på en låda lite nu smile Fått ihop 154 liter med basar och port borträknat, 460cm2 port 560mm lång 37hz för vardags.
Tänkt att kunna bygga så jag kan byta port till en å 360mm lång vid tävling, då avstämt till 43hz till att börja med, vad tror ni om det? smile
275 Inlägg
28 februari 2016
Har ny byggt och prövat, blev 130l netto med 420cm2 port då det kapades lite fel, seplar på hyffsat bra med ice 1500 stegen i 2 ohm smile prövade även att koppla ner dem i 0,5 och då började det hända grejer 😀
Är dock sugen på att pröva en större låda och offra en stor del av bagaget smile
Vad tros om 180 liter netto och gå upp på 500cm2 port, hade lådan blivit effektivare och basarna blivit mindre tungdrivna? smile
1 523 Inlägg
28 februari 2016
köp 2 till mono så ska du få se på grejjer wink
275 Inlägg
6 mars 2016
Ja de är ju det isånnafall, köra ett steg per spole så lastar man ju varje steg i 1 ohm smile
1 523 Inlägg
6 mars 2016
eller dockar 2 steg per bas
1 494 Inlägg
6 mars 2016
Eller bara köper ett större steg som orkar driva allt wink mycket smidigare med ett stort steg, mindre problem.
1 523 Inlägg
7 mars 2016
jo det e klart men har man ändå 2 spl steg så varför inte 2 till?? 6 kw till 2 st hn12?
1 494 Inlägg
7 mars 2016
Skulle funka utmärkt det säger jag inget annat, men det blir allmänt mer jobb. Mer kablar, fler lågnivå, mer jobb med inställning, mer jobb om det ska kopplas ner vid tävling etc. Men bara han har koll på det så är det inga problem. smile
