Du MÅSTE mäta vad det visar över batteriets poler, ska vara minst 13,5 volt på tomgång..
Ger du sen lite gas så ska den öka en bit över 14 volt och gör den inte det med ett bra batteri så är det fel på generatorn du bytte..
Senast redigerat av tommen1 (12 februari 2016)
