4172
Batterilampan lyser - Volvo V70 2008
8 Inlägg
12 februari 2016
Tjena alla!
Har ett litet problem med min V70 2008. Batterilampan började lysa när jag skulle handla, kom sedan hem och mätte batteriet som låg på 11,4. Har därefter laddat batteriet så det ger 12,4. Lampan fortsatte att lysa, så mätte generatorn och de verkade inte som att den ladda. Har nu byt generator, laddat batteriet, men lampan lyser fortfarande. Kan det vara så att de är batteriet som skapar alla problem. Jag får fortfarande inte högre spänning från den nya generatorn..
Bättrade på din rubrik en aning.
Tänk på den nästa gång.
Med vänlig hälsning mod
4 917 Inlägg
12 februari 2016
När motorn är igång så ska det vara minst 13,5 volt på tomgång..
Men som du beskriver det så verkar det som batteriet måste bytas..
Det var synd att du inte kollade här först då du kunde fått råd och tips innan du bytte generator..
Man måste kolla upp vad som är galet innan man köper för annars blir det onödigt dyrt..
Senast redigerat av tommen1 (12 februari 2016)
8 Inlägg
12 februari 2016
Snackat med massa nu... kommer bara fram till batteriet, så ska ta och testa med någon bekants batteri!
Jo, men generatorn va kass i lagerna kände jag när jag plocka av den, så den va inte många månader från att behöva bytas, ändå snurrat 40'000 mil.
8 Inlägg
12 februari 2016
OKej, nur har jag testat med annat, fungerande batteri... Men problemet kvarstår... Några ideer någon?
4 917 Inlägg
12 februari 2016
Du MÅSTE mäta vad  det visar över batteriets poler, ska vara minst 13,5 volt på tomgång..
Ger du sen lite gas så ska  den öka en bit över 14 volt och gör den inte det med ett bra batteri så är det fel på generatorn du bytte..
8 Inlägg
12 februari 2016
Polspänningen är på 12,3 när den är avtäng och 11,9 när motorn går på tomgång... Har dessvärre ingen som kan trycka på gasen för tillfället... Men tycker spänningen borde vara åtminstone 13 på tomgång... Måste väl vara generatorn igen.... fungerar det att ta av polaren från generatorn, starta motorn och sedan mäta över generatorn? Eller den behöver en förspänning för att bli magnetiserad?
4 917 Inlägg
12 februari 2016
Man får inte ta av generatorn från batteriet när motorn är igång.
Dra i gaswiren så ökar du gasen.
Som du beskriver det så är generatorn kass för den lämnar minst 13,5 volt på tomgång.
8 Inlägg
12 februari 2016
Då måste det vara den jäkla generatorn ändå... Segt när man lagt tid på att byta en sak till något lika dåligt.. Får bli att åka till Mekonomen imorgon...
4 917 Inlägg
12 februari 2016
En ny generator är dyr..
Varför inte fixa en från skroten?
Det kanske är så enkelt som att kolen är slut..
Kolla det först..
6 632 Inlägg
12 februari 2016
Kolla det först..
Fanns då inga lösa komponenter att köpa till generatorn för en 08as V70 sist jag kolla på Vida
Är det en 2.0 du har? Kan köpa generatorn för en Ford Mondeo 2.0 då smile
De/Dem
8 Inlägg
12 februari 2016
Ska plocka sönder den gamla och kolla... Hopps på kolet, annars blir det dyrt, speciellt om skroten inte har en.
8 Inlägg
12 februari 2016
242 Inlägg
12 februari 2016
Här har du felsökningstips steg för steg.
4 468 Inlägg
13 februari 2016
"Dra i gaswiren så ökar du gasen."   finns ingen gaswire sen -99 på Volvo
8 Inlägg
13 februari 2016
Nä jag vet... Man får låna någons fot!
4 917 Inlägg
13 februari 2016
Vafalls ingen gaswire?!
Vad har hänt med de moderna maskinerna egentligen..
Bilkonstruktörerna bara lever buse med oss felsökare och hemmareparatörer!
Jag tror jag behåller min gamla corolla tills jag sätter skorna..
4 468 Inlägg
13 februari 2016
sitter inte batt i motorrummet på en -08? då kan du ju lägga multimetern så att du ser den inneifrån bilen,när du gasar
4 468 Inlägg
13 februari 2016
finns ju fan varken oljesticka till motor eller aut,lådan på nya bilar
4 822 Inlägg
15 februari 2016
det beror på om det en V70N eller en V70II, V70N har batteriet bak medans V70II har batteriet fram.
Mvh Christian
4 468 Inlägg
15 februari 2016
en -08, är inte det en V70 II?,,V70N har en + pol i motorrummet
