2569
!!!Löst!!! Passat 1.8 99 fönster hissar, elspeglar mm funkar inte
467 Inlägg
21 februari 2016
Hej som rubriken lyder så har jag problem med elhissar, backspeglar inställning och upp värmning, bak vindrutetorkare, tanklock och centrallås. Har precis byt komfortstyrdon och kontakter till den. Problemet uppkom inan det då det var 10l vatten vid boxen så den var helt paj. När jag vrider på tändningen så går larmet igång men vet inte om den tror att bilen är låst då batterierna är slut i nyckeln. Någon som vet var felet kan vara
Senast redigerat av DZA89 (21 maj 2017)
4 917 Inlägg
21 februari 2016
Om det inte blev bra efter boxbytet så är ju denna misstänkt..
ÄVEN nya grejor kan vara dåliga, tyvärr..
Dieselgypsy
538 Inlägg
21 februari 2016
Med tanke på att du bytte komfortstyrdonet EFTER den hade varit dränkt, har du kanske kontrollerat själva kontakten hur den ser ut? Vatten+El=otrevligt, och gör att kontakterna korroderar. Försök kontrollera att du verkligen har kontakt med styrdonet innan du byter ännu mer.
Kontrollera förresten något så enkelt som säkringarna wink Det går många funktioner på samma säkringar. Ofta nämns inte alla funktioner på säkringarna.
Senast redigerat av TheDeadDorkster (21 februari 2016)
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
467 Inlägg
21 februari 2016
Jag klippte av alla kablar till boxen och skarvade ihop dom med lödskarvhylsor så bör ha blivit bra. Men ska skaffa nya batterier till nyckeln imorgon och se om det gör någon skillnad
467 Inlägg
21 februari 2016
Jag byte hela båda kontakterna som jag skrev i inleget innan. Men ska kolla alla säkringar igen.
Dieselgypsy
538 Inlägg
21 februari 2016
Frågan är bara: VARFÖR klipper du av originalkontakterna för att sen skarva ihop med en donatorkontakt? I 8 fall av 10 är det där det går fel.
467 Inlägg
21 februari 2016
För alla kablar var ärgade och avrostade och det gick inte få ur dom ur kontakten därför gjorde jag det. Alla kablar är ihop löda med skarvhylsor. Och alla säkringar är hela
Senast redigerat av Daniel_89_Boy (21 februari 2016)
467 Inlägg
21 februari 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-040012f523310c4d36cda0d8bf7677b4.jpg där är en bild
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
22 februari 2016
är kodningen rätt i nya komfortboxen?
vw kör med kodsystem och är något knas blir det fel hela skiten.
vad säger tex felkoderna osv?
är mycket pill med sånt där men går rätt lätt att programera om som tur är
467 Inlägg
22 februari 2016
Alla box nr är samma på båda. Felkoder går inte att läsa på den jag vet inte varför gick inte innan heller
467 Inlägg
9 mars 2016
Nu har jag haft bilen hos vw och kodat boxen till bilen men det funkar inte efter det heller. Så nu behöver jag nåra bra tips för att kolla så mina lödningar funkar. Sen undrar jag om dit finns något relä till någon av dessa saker som kan pajat.
Evildan
10 mars 2016
Moderering: Då detta inte är motorteknik på något som helst vis flyttar jag tråden.
Läs gärna igenom anvisningarna för forumet.
467 Inlägg
22 mars 2016
Fixat. Började kolla lite mer på elsystemet som låg i vattnet då hittade jag nåra original skarvingar som var helt sönder o bort ärgat bort så bara att skarva ihop igen så funkade allt smile
