3288
Stötig bil trots nya dämpare
38 Inlägg
2 april 2016
Hejsan,
Undrar om någon kan hjälpa mig förstå vad som är/kan vara galet med min renault trafic (opel vivaro/nissan primastar)...
Det är en -04 som gått strax över 20k mil. Den smällde och levde rövare så jag bytte dämpare runt om, tycker det blev bättre men den är fortfarande väldigt stötig. Minsta lilla ojämnhet i vägen/mark känns.
När jag bytte dämpare fram så bytte jag även över lagret och bussningen, så det mest är nytt. Igår rev jag bort dämparen på ena sidan igen bara för att dubbelkolla att jag inte missat något vid bytet, men vad jag ser så är det gjort by the book.
Den är nyligen besiktigad så inga uppenbara brister på fjädrar eller så enligt besiktningen (om det nu säger nått..).
Var inne på att byta fjädrarna också men har förstått att dem behöver man egentligen bara byta om det gått av eller har motsvarande skada.
Det finns dock en grej som jag inte blir klok på. Den över "brickan" och muttern på dämparen ligger inte an mot chassit/fjädertornet (se bild nedan), jag får in fingret mellan dem så det är väl en 1-1½ cm glipa skulle jag tro. Å jag kommer inte ihåg hur det såg ut med gamla dämparna på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193911/193911-d0fca7b8b8c52b3875f67510c142e8b6.jpg
Imorgon tänkte jag riva andra sidan igen och mäta fjädrarna och jämföra med måtten på nya fjädrar, har snöat in på att det ändå är dom som är problemet, mest i brist på andra vettiga teorier... :-)
Är det något som har tips på vad som kan vara galet?
Tack på förhand,
Hampus
Senast redigerat av hampus_sthlm (2 april 2016)
26 371 Inlägg
2 april 2016
Vad kör du med för fälgar/däck?
38 Inlägg
2 april 2016
vinterdäck på än (dubbat), plåtfälg 205/65 16C. Sommardäck på alufälg, med samma däckdimension.
352 Inlägg
2 april 2016
Det är väl så att detta är "arbets/transportbilar" och därmed hård fjädring för tunga laster, har själv en transporter inom jobbet och upplever den också som relativt stötig. Så du får nog skaffa mjukare fjädrar som blir mer följsamma och säkert andra dämpare.
Senast redigerat av Polaren (2 april 2016)
38 Inlägg
2 april 2016
Förvisso, men jag har "familjebuss" varianten av trafic och haft bilen sen 2010, den har blivit mkt värre, därav bytet av dämpare (original för trafic bussen).
38 Inlägg
3 april 2016
Ok guys, nu har jag rivit andra sidan och mätt fjädern. Den är "ca" 34,8, en ny fjäder är 36,4. Vad tror ni, dags att byta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193911/193911-bf895982ceb69cc7e2336ac69c0cf225.jpg
/H
Senast redigerat av hampus_sthlm (3 april 2016)
