2654
säkringen går till halvljuset hela tiden på 740
259 Inlägg
28 december 2006
Hej vad är det för fel när min säkring går hela tiden på min 740 till vänster halv ljus??
Tacksam för svar
//GASGAS
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
28 december 2006
Kortslutning/glapp. Kolla upp kablar och div kontakter och anslutningar.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
29 december 2006
Att lampan är för stark ger väl inga säkringsfel eller?
Annars kanske det kan vara det.
Största gissningen är att det är glapp nånstans. Kolla kablar, och hittar du inget så kolla igen.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
781 Inlägg
29 december 2006
troligen inte men kan ju förekomma om man överskrider säkringen. men troligen har du ju glapp på strömkablen någonstans ex avskaven isolering? sitter det rätt särking där så du inte har en förliten? vilket du inte borde ha om det är orginal;)
22 Inlägg
31 december 2006
sälj bilen...    det är ingen riktig ford!
Senast redigerat av posen (31 december 2006)
259 Inlägg
1 januari 2007
haha
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
1 januari 2007
Säkringar löser ut vid antingen kortslutning eller överbelastning.
Använder du en för stark glödlampa, kan säkring gå sönder pga överbelastning. Med andra ord; en starkare glödlampa drar mer ström, vilket gör att mer ström även kommer gå genom säkringen och den kan gå sönder.
Så, gasgas, börja med de två enklaste sakerna. Kolla så att du har rätt glödlampa och att du har rätt säkring, dvs en säkring med rätt antal ampere. Har du en "mindre" säkring än vad som är rekommenderat kan det hända att den går sönder.
Om det inte är något av de två ovanstående felen så är jag nästan helt säker på att det har blivit en kortslutning någonstans. Kolla så att inte isolering på kablar är avskavda eller avsmälta och att det inte är dåliga kontakter precis som någon annan sa.
Senast redigerat av Pepparkakan (1 januari 2007)
...tror jag, är dock inte helt 100...
