2648
Koppla dimljus på tändnings +? Volvo 740
236 Inlägg
2 maj 2016
Hallå! Sitter å funderar lite hur jag ska koppla In dimljus på min 740 men står precis till i huvudet. Ska som sagt koppla in originaldimljus på min 740-89 och vill då ha dimljusen på en knapp men jag vill att de bara ska kunna lysa sålänge tändningen är på, för kopplar jag relä med bara knapp på sen plus vid batteriet så kommer ju jag kunna starta å stänga av dimljusen när som helst, men hur ska jag koppla om jag ska ta plus från tändningen? Ska jag sätta relät inne i kupén och sen dra plusen till tändningen direkt? Eller går det att dra kontakten där man kopplar in styrström på relät till tändningen på något sett? Men den är väl jordstyrd så det kanske inte går?
Tack på förhand!:)
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2016
Tack på förhand!smile
Vill du ha det med knapp och tändning kopplar du det; + vid påslagen tändning->knapp->reläets styrning.
Om det är minusstyrt kopplar du det; konstant + till styrningen på reläet och sen låter du eventuell knapp (om den jordar) gå till jord på relästyrningen
I "övrigt" kopplar du i båda fall "som vanligt".
66 Inlägg
2 maj 2016
Du får la ta plus från någonting som bara har ström via tändning,kolla vilken säkring dimljusen sitter på från början. Sen kopplar du likadant som du hade gjort med direktströmning men du tar sladden som skulle gått till batteriet på en sladd som går på tändnings+ ?:-)""
I'd Rather lose by a mile because i've built my own car than win by an inch because someone else built it for me -mulle meck
236 Inlägg
2 maj 2016
Hmjaaa, hade vhäl varit lättast att ta plus från kabel bakom tändningslåset, nu är bra frågan är biltemas reläsats plus eller jordstyrd?
236 Inlägg
2 maj 2016
Eller de borde väl vara plusstyrt med tanke på att jag själv använt de till att koppla extraljus på 740 å då kopplade jag ju styrströmen på helljus+
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2016
Fast haka inte upp dig på om reläsatsen är plus- eller minus-styrd. Det kvittar. Du har plus in på ena sidan av styrningen och minus på andra. Då sluter kretsen, bryter du endera (kvittar om det är plus eller minus), så slår reläet ifrån.
