3524
Exteriöra delar Audi A6 Avant -99
38 Inlägg
10 maj 2016
Tjena! Har en Audi A6 Avant -99 som jag skulle vilja modda lite i utseende, så min fundering är vilka årsmodeller och typer av andra Audi (eller andra märken) passar på min Audi A6 Avant Quattro -99a?
Tacksam för svar samt tips!
Avstängd
10 388 Inlägg
10 maj 2016
Före facelift, passar just bara till före facelift. (faceliften kom 2001b, 2002 i praktiken).
Det som passar från efter facelift är få saker (som dessutom skiljer något), men baklamporna (blev klarglas vid faceliften) exempelvis. Möjligt att även bakre stötfångare passar, men då får du även byta slutljuddämparen.
Andra modeller som det går att ta saker från (exteriört) är S6
Har ett par faceliftbaklampor liggande om det skulle vara av intresse, annars är det tyska/engelska ebukten som gäller.
38 Inlägg
10 maj 2016
Alright, tack för svar!
Men det "enklaste" eller kanske de enda alternativet är då egentligen att om man vill göra småändringar så är det bara kapa och modda det som sitter på alltså?
Skicka bild på Baklamporna så får jag se!
Avstängd
10 388 Inlägg
10 maj 2016
Ja, det beror ju lite på vad det är man vill göra. Finns ju givetvis massor att köpa på nätet om man vill. Vad är dina planer/tankar?
Det ska väl gå att ordna när jag ska till garaget. Vill du ta en titt på "ungefär" så är det ju likadana som sitter på min gamla (Den svarta) A6.
Senast redigerat av it_mutt (10 maj 2016)
38 Inlägg
10 maj 2016
Ja alltså jag vet inte riktigt än, ska laga rostlaga till en början, men sen vill man ju börja utforska "stylingvärlden" så att säga, göra bilen mer smooth utan en massa onödigt plotter på den liksom!
Avstängd
10 388 Inlägg
10 maj 2016
Ja då finns det ju en del saker att göra. Du har väl exempelvis liten backspegel på högersidan? Faceliftbaklampor, kanske led i nummerplåtsbelysningen, en lagom sänkning (lagom i min värld=inte bottsänkt), fälgar, toning av rutor, grillgaller av ex.vis honeycombnättyp och så vidare.
Sen kan man givetvis göra stora "småsaker" som gör väldigt mycket också (exempelvis att lacka ner bilen om den inte är det) och så vidare. Finns hur mycket som helst att göra om man känner för't smile
38 Inlägg
10 maj 2016
Japp, sitter liten backspegel på höger! En sänkning skulle jag fixat, men vet inte vad lättaste sättet är att sänka den dock! Är tonade rutor nu, men behöver göras om. Grillgallar skall jag kika på!
Avstängd
10 388 Inlägg
10 maj 2016
Just det med liten backspegel är något som jag, personligen, tycker ser skit ut (oavsett bilmodell). Beroende på färg på bilen KAN det bli snyggt att ex.vis plastidippa de kromade listerna runt rutorna (om man nu har kromlister där).
Gällande sänkningen skulle jag säga; köp en uppsättning sänkfjädrar på ebukten. Kostar "inget" (allt är väl relativt) och det blir "ordentligt".
Annars är det väl bara att spana runt ex.vis här inne på gorg och titta vad folk har gjort och suga i sig så mycket inspiration det bara går.
38 Inlägg
10 maj 2016
Ja, jag hade hellre haft normal storlek liksom, vart hittar jag sånt enklast?
Och Ebukten, någon speciell sida eller?
Apropå plastidip så vet jag inte riktigt vad jag vill ha för färg på bilen än heller, blir väl en hellack på den efter nogrann genomgång av rost osv..
Avstängd
10 388 Inlägg
10 maj 2016
Jag -tror- (går väl att kolla upp), att de från faceliften passar. Där är det ju samma storlek på båda sidorna iaf. Skulle så vara fallet har jag även det liggande (säkert inte i rätt färg, men ska det lackas så kan det kanske kvitta).
Ebukten = ebay. Så www.ebay.co.uk eller www.ebay.de
O ska bilen lackas så ska du givetvis lacka ner den också (om den itne redan är det). Dvs att även plasten "där nere" blir i samma färg som övriga bilen.
38 Inlägg
10 maj 2016
Okej! Jamen kika på det så får vi se då!
Fattade ju det direkt efter jag svarat, haha smile
Ja precis, tänkte liksom lacka ALLT så att säga! Bilen just nu är Alusilber och såklart de typiska svarta listerna
Avstängd
10 388 Inlägg
10 maj 2016
Vänster spegel är ju då samma mellan före facelift och efter, rimligtvis bör då även höger passa att flytta över kan jag tycka (är ju inte samma VAG-nummer då de är olika stora)
Gällande listerna kan det varit något som blev ändrat som standard vid faceliften också (att kromlister blev standard alltså)
