19 juni 2016
Jag har fått något skumt fel på en vw t5 caravelle buss 2008
När jag slår på tändningen (inte med en hammare) så tar det c:a 15 sec så startar kylfäktarna till kylaren upp på maxvarv. vi har kollat fel koder obd2 det finns inga fel. jag har en egen teori om att det är en givare som inte är som den skall. Jag har försökt att leta en givare som styrfläktarna utan resultat, så har någon ett tips på var de kan vara monterad är jag tacksam.
Lade märke till att ac har stannat det finns tryck och gas i systemet. dock går inte kompressorn igång detta. jag tror det kan bero på att fläktarna går upp på maxvarv och då bryter den strömmen till kompressorn men om det är så vet jag inte om det är så det funkar.
är det någon annan som har haft liknade problem
Nisse
