Står att steget tar 21mm2 kabel som max men genom att köpa kabelförminskningar så du kan använda 50mm2.
Men du bör också byta ut original batteri & generator kablage samtidigt.
Man brukar räkna 1 extra batteri per 1000w, men så länge du har bilen igång när du spelar så ska det inte vara några problem.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
