4087
Problem med EL (lampor) till släpvagn
3 Inlägg
27 juli 2016
Hej forumvänner,
Jag har kopplat el (lampor) för första gången till ett litet släpvagnsprojekt som jag håller på med. Det är en 7-polig kontakt med helt nya lampor. Blinkers, positionsljus osv. fungerar strålande. Dock så blinkar bromsljuset på båda sidor likt en blinkers (dock snabbare än vad blinkersen gör), och så fort jag drar ut kablarna till bromsljuset ser allt bra ut och allt (förutom bromsljuset) funkar som det skall. Bromsljuset blinkar taktfast och synkat med varandra, det är alltså ett jämt blinkande. Jag bifogar bilder på kopplingsplinten. Som ni ser har jag kopplat jorden till skruvarna bakom, jag provade dessutom att koppla dom till varandra i själva plinten, men det gjorde ingen skillnad.
Kablarna ifrån kontakten till bilen kommer in i dosan högst upp till höger.
Jag bifogar en bild på det kopplingsschema jag använt mig av också.
Vore så otroligt tacksam om någon har en idé vad det skulle kunna vara för fel. Kanske är det en superbagatell som en lekman som jag har missat. Tusen tack i förskott!
Allt gott,
vesslano
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-e865d98b6374f7621ea6c6a68a8d4762_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-1a041fd0a2c46b9490b71b7e9bf8994d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-2bb968cc974e17fd07887aa228a7348a_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-06f1dd6cd82e490899682df462510ada_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-5bf0dfd1ec33866c0108d28adf852bb8_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-0d36324ed43ec20a76caee65dc884006_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-a8b603d78222f95fc4f2d5c88ecc4ddc_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-4ce65becade29c180aa5683e5e2bfa82_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162071/162071-dd9ec8bb52908e6312637626a44ef146_tn.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2016
Kopplingsschemat är rätt (så länge du satt jord på "belastning").
Men att "andra lampor" blinkar låter som typiskt jordfel. Du jordar via chassit (som jag förstod det)? Men än mer intressant hur "bildelen" är jordad. Är inte alls ovanligt att även firmor som kopplar in drag jordar via själva draget, och då blir det lätt skräp av det.
För att utesluta jordfel kan du alltid testa med att dra en kabel från lämplig jordpunkt på släpet till en bra jordpunkt på bilen.
4 482 Inlägg
28 juli 2016
vanliga glödlampor eller led?
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2016
O en fundering till; blinkar bromsljuset när du bromsar, "av sig själv" eller när du blinkar? (bara för att tydliggöra)
3 Inlägg
28 juli 2016
Tusen tack för era svar!
Precis, jag har jordat via chassit på släpet nu. Vad jag inte vet är om jorden får tillräckligt med kontakt med chassit. Jag förstår, jag testade med min bil (vilket är den enda bilden jag testade med) och det är en Volvo v50 ifrån 2012 med original dragkrok. Ok, ursäkta min okunnighet, men hur och vad skulle en lämplig jordpunkt kunna vara på bilen och släpet? smile
Det är led-lampor på allihop, förutom positionsljusen fram på släpet.
Bromsljuset blinkar hela tiden av sig självt, hela tiden.. Förutom när jag trycker på bromsen, då slutar det blinka och bromsljuset fungerar som det skall. När jag blinkar så blinkar både blinkers och bromsljus.
Återigen, tusen tack för er tid!
5 130 Inlägg
29 juli 2016
Gissar på att din bil ställer till det. Låter som led lampor i kombination med ljusövervakning.
Positionsljuset, funkar det som det ska? Sitter fram och baklampor på samma slinga? Tänkte om det funkar som det ska så beror det nog på att du har vanliga lampor fram.
Bromsljuset brukar funka när man bromsar, säkerhetsgrej.
Pröva att mata ström direkt till släpet och se om det lyser.
Du kan även prova att koppla in en vanlig lampa på kretsen till bakljus osv.
Funkar det då så är det nog dina ledlampor i kombination med lampövervakning som gör att det blinkar.
Senast redigerat av mb_pucken (29 juli 2016)
